Seite 2 von 4
Re: Suzuki» GS 550 M Katana zum Scrambler *erstes Projekt*
Verfasst: 11. Nov 2018
von andy74
Perfekt, danke :)
Verfasst: 14. Nov 2018
von Jupp100
Du hast Post.
Verfasst: 18. Nov 2018
von andy74
Rahmen ist clean und nun geht es ans vermessen.
Motor geht zum Trockeneisstrahlen und bekommt neue Dichtungen sowie einen neuen Lack.
Verfasst: 2. Dez 2018
von andy74
so, jetzt habe ich den passenden Tank gefunden. Ein GS 850 Tank.
Suche gerade noch ein passendes Versteck für die Batterie und dann wird der Rahmen abgeschnitten und alles angepasst. Hat einer vielleicht eine Idee für die Batterie? Es Sol ein 2-Sitzer werden - daher gibt es keinen Höcker den man als Batteriefach nehmen kann.
von hawkm0untain
Tach auch.....
der Tank sieht richtig gut aus und passt auch perfekt, wie ich finde .daumen-h1:
Ich mag es wenn die Batterie im Dreieck bleibt, aber bei meiner 450er war es auch recht einfach.
Weiß nicht genau wo deine Batterie sitzt, aber auf dem einen Bild sah es so aus als ob sie recht hoch im Dreieck sitzen würde?!?
Ober man nimmt nen LiPo-Akku, die sind echt klein, bei einen anderen Projekt hab ich ein LiPo unter der Schwinge versteckt.
Besten Gruß :prost:
von hue
Kommt halt auf die Batterie an. Bei einer "Normalen" wird es schwer, eventuell könntest du ein lBatteriefach in Höhe der Stoßdämpferaufnamen zwischen die Rahmenrohre bauen, da wird es dann halbwelgs verdeckt. Wenn du eine LiFePo verwendest, passt sie vielleich noch mit unter den Tank.
Verfasst: 4. Dez 2018
von dirk139
andy74 hat geschrieben: 2. Dez 2018
...dann wird der Rahmen abgeschnitten.......Es Sol ein 2-Sitzer werden....
Darüber würde ich vor dem Abschneiden mal mit dem Prüfer sprechen... :wink:
von f104wart
Abgetrennte Beiträge sind hier zu finden :salute:
Es war wohl keine böse Absicht von Karsten, aber eineinhalb Seiten Threadpiraterie waren mir dann doch zu viel.
...Ich wünsche Andy weiterhin viel Spaß mit seinem Umbau. :prost:
von f104wart
#Darüber würde ich vor dem Abschneiden mal mit dem Prüfer sprechen... :wink: #
Das auf alle Fälle! .daumen-h1:
...da aber der Rahmen im hinteren Bereich keine Querverbindungen hat, sollte eine Kürzung
bis zu den Knotenblechen porblemlos möglich sein.
von dirk139
Den Zweisitzer hast du vielleicht überlesen, Ralf.... Mein Prüfer schüttelt bei Abschneiden und Sozius den Kopf .... :hammer:
