Seite 2 von 4
Re: TÜV in BW macht keine Abnhame mehr von (Louis) Universalschalldämpfer wegen fehlender E-Prüfnr. Gutchten etc. ?!?
Verfasst: 12. Nov 2018
von Jakop
fuerdieenkel hat geschrieben: 12. Nov 2018...für die Einzelabnahme und die erfolgreiche Eintragung braucht es eine Nummer, um eine nachträgliche Manipulation zu erschweren.
Also ich würde mal sagen, egal ob da eine Nummer draufgestanzt ist oder nicht, kannst du den Endtopf ja manipulieren, ohne dass man es von außen sieht, einziger Nachweis ist die Geräuschmessung. Ich würde mir von dem nichts erzählen lassen. Die sind im Moment, was das angeht, bestimmt einfach nervöser, weil bei für Autos gerade die Klappenauspüffe verboten wurden.
von scrambler66
In BaWü hätten wir sozusagen einen Plan "B" vor Ort
https://www.hattech.de/ Das wäre allerdings eine teure Geschichte - ausserdem sind die "sonderanfertigungen" aus seinem Onlineshop verschwunden, hoffentlich hat das nichts zu bedeuten
von Spiritof64
Schlag ne Nummer oder "Rummelnutte" ein und fahr zu nem anderen Prüfer.
Evtl. brauchst du eine Geräuschmessung.
Ansonsten machst du den orginalen Auspuff drauf und danach.. den Rest überlasse ich deiner Fantasie ;-)
von knobi92
Die Geräuschmessung werde ich so oder so benötigen, gibt noch offene Lufi.
Selbiges wie von dir Spiritof64, e mir von einer Werkstatt gesagt. Zum TÜV mit dem originalen (habe noch einen neuen daheim Keller) und anschließend umbauen. Aber da habe ich irgendwie schiss. Möchte schon alles eingetragen haben.
von recycler
... die Shortys sind leiser wie die originalen ausgelutschten Tüten. Hab das bei 3 meiner Bikes bemerkt.
Ciao
recycler
von sven1
guck mal bei den US-Eisentreibern rum. Da werden oft ESD`s verkauft, die neuwertig sind, weil jeder Sesselkutscher sofort so eine Klappenauspuffanlage braucht um besser gerade aus zu fahren.
Oder gebraucht im Netz und in den Buchten.
von knobi92
Hi Sven
bei HD und bei Triumph bin ich schon etwas weiter gekommen. Das kürzeste jedoch ist gerade 55 cm. Triumph hat 64 cm im Angebot, sogar im selben Design wie meine Tüte vom Louis, nur die Aufnahme muss vermutlich verändert werden.
Re: TÜV in BW macht keine Abnahme mehr von (Louis) Universalschalldämpfern wegen fehlender E-Prüfnr. Gutachten etc. ?!?
von knobi92
So langsam bin ich echt deprimiert. Ich möchte alles eingetragen bekommen, nichts nach den Eintragungen wieder abändern weil ich "nicht eintragungsfähiges" Material verwenden möchte.
Durchforste das Internet nun schon eine Weil um etwas passendes zu finden. Die HD Tüten sind alle um die 65 cm lang. Eine mit 55 habe ich gefunden, allerdings ein gerades Stück Rohr mit dB-Eater. Sieht super aus an der kleinen Honda. Triumph, Norton, Kawasaki... alles zu lang
Ich bekomme nun noch einen Rückruf einer weiteren TÜV Stelle hier im Umkreis. Wenn man es dort nicht vergisst. Evtl. kann mir dort jemand eine freudigere Nachricht verkünden. Und wenn ich echt am Ende durch die Republik kurven muss. Empfehlungen gerne per PN
Werde im Gespräch mit weiteren TÜV Stellen auch eigengebaute Anlagen ansprechen. Mal schauen, was man hierzu sagt. Aber das ganze Vorgehen, von welcher Stelle auch immer es kommen mag, fordert ja eigentlich nur auf... nicht eingetragene Endschalldämpfer nach der Abnahme zu montieren ?!?
Ach ja, habe eben geschaut, meine Louis Tüte hat eine eingeschlagene Nummer... die mir jetzt wohl nichts mehr bringt.
Gibt es hier TÜV Prüfer unter uns?
von f104wart
Wozu denn wieder die ganze Panikmache?
Man hat ja fast das Gefühl, die Titelseite einer Tageszeitung mit 4 großen Buchstaben vor sich zu haben. Ganz nach dem Motto "Wir bilden DEINE Meinung".
..."Ne Nummer" und eine E-Prüfnummer sind zwei grundlegend verschiedene Dinge.
Es war und ist - nicht nur in Baden-Württemberg - noch nie erlaubt, einen ESD ohne E-Prüfnummer, ABE oder Gutachten etc. eintragen zu lassen.
Wenn Du schreibst "einen ESD ohne E-Prüfnummer, ABE oder Gutachten etc. eintragen zu lassen", dann bedeutet das NICHT, dass der ESD zwangsweise eine E-Prüfnummer braucht. Es steht dort: E-Prüfnummer, ABE
oder Gutachten. Und das Gutachten ist nichts anderes als eine durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen durchgeführte Fahrgeräuschmessung und Erteilung einer Einzel-Betriebserlaubnis nach §21.
Die "Nummer" (eine beliebige Kombination aus persönlichen Daten oder der Fahrgestellnummer) dient dann nur noch dazu, das Teil dem Gutachten zuzuordnen.
von Hux
Hab' ich's jetzt überlesen, oder ist das Baujahr noch nicht erwähnt worden?
Nach 1992 dürfen sie's nicht mehr, in dem Falle kannst fahren wohin Du willst - wenn's einer macht, dann aus Gefälligkeit. Für beide keine so super Idee.
