Schutzblech hinten mit Nummertafel. Brauche Hilfe!!!
Horni
Motorrad:: Yamaha SR500
Re: Schutzblech hinten mit Nummertafel. Brauche hilfe!!!
Beitrag von Horni »
Also mein Tüver möchte es so wie auf den zwei Bildern. Ich mache es auch so in der Art und ob ich es danach mal ändere oder nicht sehe ich dann...
Jetzt muss ich nur nach einen passenden Schutzblech suchen. Mal bei Kedo usw. schauen...oder weiß mir jemand eines?
Zuletzt geändert von obelix am 14. Jan 2019, insgesamt 1-mal geändert.
Heimat Hohenlohe
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Re: Schutzblech hinten mit Nummertafel. Brauche Hilfe!!!
Beitrag von igel »
Da wäre mein Tip, die Jungs von www.alukotfluegel.de mal zu kontaktieren.
Entweder Du suchst Dir HIER was raus oder läßt es nach Deinen Vorgaben fertigen. Schnell, gut und nicht zu teuer....
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
BoNr2
Beitrag von BoNr2 »
Alubleche gibts doch fast wie Sand am Meer (https://www.google.com/search?q=alu+kot ... 66&bih=645)
... 18 oder 19 Zoll, gewünschte Breite, dann passend kürzen, Löcher rein, entgraten, leicht polieren und gut ist.... kannst wenn's gut aussieht auch dran lassen...
:oldtimer:
Viel Spass beim basteln
:prost:
Horni
Beitrag von Horni »
Ja...so mache ich es. Danke!
Heimat Hohenlohe
Parker
Motorrad:: SR 500 82
Beitrag von Parker »
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
Parker hat geschrieben: 24. Aug 2021 Da sollte ich es noch schaffen ein Kenzeichen anzubauen fender und rücklicht sind von Triumph
ein Triebwerk und Stossdämpfer wären auch sicher nicht schlecht.. aber Spass beiseite - Als Seitenansicht könnten auch jene welche das Mopped nicht in der Garage haben "was erkennen" und sinnhafte Hilfen geben... mit dieser Ansicht der Länge nach.. ist es zumindest mir nicht möglich genaueres zu erkennen.... bis wohin der Kotflügel, wo das Rücklicht in Relation zum Rad etc...
mfg
Manne
mfg Manne
Hallo Parker,
zeig Doch mal ein Foto vom Original-Ensemble der Triumph. Die hat doch auch ein Kennzeichen ...
PS: das Foto unter Reifen passt noch nicht ganz, dort lässt sich noch nicht der komplette Radumfang sehen. Somit die erforderliche Länge des Kennzeichenträgers nur ungenügend einschätzen.
Parker
Guten Morgen,
danke für die Unterstützung, Der Motor kommt noch, und die Stossdämpfer auch. Im Moment ersetzt ein Flachstahl die Stosdämpfer um den Abstand zu simulieren. Leider ist mir das Heck etwas zu kurz geraten. Ich habe mich da zu sehr an der Sitzbank orinetiert. (Im vergeleich mit der Triumph) und ich muss den Kennzeichenhalter irgendwie nach hinten bringen damit ich anähernd TÜV gerecht werde. Das sollte aber mit einem Stück ALU Flach material gut machbar sein.
Ich bin zuversichtlich :)
Grüße Parker
Hallo Parker,
das liefe auf eine Konstruktion in der Art der akutellen Kennzeichengalgen hinaus:
https://www.motorradonline.de/naked-bik ... el-euro-5/
Richtig schön ist das nicht. Bei Dir müsste es aber nicht genauso lang werden, vielleicht geht das noch. Ist das Schutzblech schon befestigt? Oder könntest Du es noch ein paar cm durchschieben? Allerdings besteht dann die Gefahr, daß Dein Rücklicht traurig zu Boden schaut.
Bei den großen Zubehör-Händlern gibt es viele Kennzeichenhalter. Vielleicht stöberst Du dort noch einmal nach einer Lösung. Grundsätzlich sieht Dein Ansatz recht gut aus!
Parker
Hallo Bambi,
Eigentlich ist es schon fest aber ich kann sicher noch mal neue Löcher bohren und um 2 -3 cm nach hinten schieben. Das würde optisch den notwendigen Arm für das Kennzeichen kürzer werden lasssen. Das Rücklicht kann ich dan trozdem am Rahmen anstehend montieren. Bleiben halt Löcher übrig die man aber nicht sehen wird. :grin:
Parker
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
