Der Auspuff ist von der 4V K100RS. Passt ohne Probleme, du brauchst an der hinteren rechten Hauptständerschraube nur dieses Winkelstück mit Gummi Puffer, oder du bastelst dir was selbst, ebenso den Halter für den Auspuff. Entweder nimmst du das originale Blech der 4V, oder du machst was selbst.
Wenn du es lauter willst, kannst du ihn oben auf schneiden und die "Kurve" raus nehmen, so hab ich das gemacht, als ich ihn an meiner K100 hatte. Klingt dann deutlich satter und auch lauter, aber nicht brüllend.
BMW» k100 racer
- senfgurke201
- Motorrad:: BMW K100 '86
PeterPan1986
- Motorrad:: Yamaha SR 500
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Re: BMW» k100 racer
Mit "oben" meinst du das Endstück das genietet ist? Das kommt wahrscheinlich nicht so leicht ab. Hatte bereits überlegt es unten längst zu schneiden, abziehen und dann mit dem Auspuff kürzen.senfgurke201 hat geschrieben: 10. Jan 2019 Der Auspuff ist von der 4V K100RS. Passt ohne Probleme, du brauchst an der hinteren rechten Hauptständerschraube nur dieses Winkelstück mit Gummi Puffer, oder du bastelst dir was selbst, ebenso den Halter für den Auspuff. Entweder nimmst du das originale Blech der 4V, oder du machst was selbst.
- senfgurke201
Re: BMW» k100 racer
ne, ich meinte in dieser Blase. Da hab ich ein rechteckiges Loch reingesägt und dann nach dem Ausräumen wieder drauf geschweißt
PeterPan1986
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Re: BMW» k100 racer
Verstehe, ich werde eher zusehen den Topf zu kürzen.senfgurke201 hat geschrieben: 10. Jan 2019 ne, ich meinte in dieser Blase. Da hab ich ein rechteckiges Loch reingesägt und dann nach dem Ausräumen wieder drauf geschweißt
Ausgleichbehälter.
- senfgurke201
Re: BMW» k100 racer
meinst der reicht?
PeterPan1986
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Re: BMW» k100 racer
Absolut, ich hatte mit jemanden gesprochen der seit Jahren seine K ohne Ausgleichsbehälter fährt und das ohne merkliche veränderungen. Mit einer Temp Anzeige und regelmäßiger Kontrolle wird das gut funktioniren.
Ach und eine kleine Hupe aus China kann man auf dem Bild auch sehen. Klein und leicht um dem Thema "racer" treu zu bleiben ;)
PeterPan1986
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Re: BMW» k100 racer
Die Heckpartie ist dran, gefällt mir gut. Auspuff ist montiert, eine Aluplatte hält ihn an Ort und Stelle. Diese wird noch adaptiert da eine GSXR 1000 Fußrastenanlage verbaut wird.
Peacemaker
- Motorrad:: K100
z1000j (RIP) - Wohnort: 59073
Re: BMW» k100 racer
Auspuff passt echt gut. Könnte mir an meiner auch ganz gut gefallen... ;-)
Mal ne Frage an die Experten.. Passt der Auspuff von der K1100 auch ? ist doch dann der selbe oder?
Sollte nur ohne KAT sein? richtig?
PeterPan1986
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Re: BMW» k100 racer
Dürfte auch passen, Kat dürfte auch egal sein. Meine K100 hatte vom Werk einen Topf mit KAT. Dieser ist ohne.
PeterPan1986
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Re: BMW» k100 racer
GSXR1000 Fußrastenanlage rechts ist dran.
Neuer Halter für den Scheinwerfer ist auch gemacht. Die Position gefällt mir besser, gibt dem Bike mehr Charakter.
