Abdrücke aus weichen Lack entfernen?
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Re: Abdrücke aus weichen Lack entfernen?
Beitrag von Kinghariii »
Danke für die Info! Jetzt weiß ich immer auf was ich in Zukunft achten muss :)
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
Vitag hat geschrieben: 5. Feb 2019 3 Wochen braucht Lack um vollständig auszuhärten
Das kann aber, abhängig von der Umgebungstemperatur, auch noch stark schwanken....
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
LucaGregory
Yamaha SRX 600, BJ 1987
Yamaha SRX 600, BJ 1989
Beitrag von LucaGregory »
dirk139 hat geschrieben: 5. Feb 2019
... und wenn zu viel von dem sogenannten "Härter" drin ist dauert es noch länger.
Der Härter härtet nämlich nicht, sondern macht den Lack elastischer.
Gruß Oliver
Kinghariii
Ich habe die Seitencover nach der Abholung damals umgehend am Motorrad montiert, welches in einer nicht beheizten Garage steht. Umgebungstemperatur ist daher eher kühl würd ich sagen :grin:
Naja, aus Fehlern lernt man.
Grüße und danke für die zahlreichen Antworten!
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Zum Kleben bitte so was verwenden, ist auch nicht teurer als Silikon :wink:
Ich hatte das mal bei Radlaufverbreiterungen das sich der Lack bis auf das blanke Metall nach einen knappen viertel Jahr abgelöst hatte. :wow: Zum Glück wollte ich das Auto eh komplett lackieren und es ist dabei zum Vorschein gekommen, zu dem Zeitpunkt war nur etwas Flugrost am Metall aber nach dem Winter hätte das schön geblüht.
car7662
Motorrad:: Ducati 900 SS 84
Ducati Panigale V2
Beitrag von car7662 »
Hi Harald,
Zum Thema Aushärtung von 2k Isocyant härtenden Klarlacken wurde im Großen und Ganzen alles geschrieben.
Da der Lack in deinem Fall noch nicht ausgehärtet ist gäbe es noch eine Möglichkeit.
Erwärme die Oberfläche mit dem Heißluftföne. Wenn es das Substrat zulässt können gerne über 100Grad sein.
Der Lack hat gewisse thermoplastische Anteile und die Oberfläche kann wieder etwas "aufschmelzen ".
Nach dem der Lack noch ca. 2 Wochen ausgehärtet ist mit ca. 1000er Papier vorsichtig nass schleifen und wieder polieren. Wenn die das Trocknen zu lange dauert ein paar Tage auf die Heizung .
Zum Polieren gibt es viele Anleitungen in Netz.
Gruß Axel
Kinghariii
Hui, diese Geschichte macht mir doch etwas Angst. Immerhin, rosten können diese Plastikdeckel nicht :grin: Vielleicht aber wart ich mit dem lackieren bis nach der Saison. Nur um sicher zu gehen.
Danke für den Tipp Axel. Werd ich mir mal durch den Kopf gehen lassen!
Silikon hat an nem Fahrzeug generell nix verloren. Ned bloss wegen der Essigsäure, das Zeuch schrumpft und altert im Freien und in der Witterung und hält auch ned so, wie man es sich wünscht. Für Klebearbeiten oder Abdichtgeschichten gibt es spezielle Masssen wie z.B. Teroson, Sikaflex oder Bostik. Ist zwar etwas teurer, man hat aber die Garantie, dass es auch funktioniert. Spezielle Fahrzeugsilikone gibts auch, kostet aber so viel wie die professionellen Klebemassen. Für solche Kleinigkeiten könnte es sich lohnen, mal beim nächstgelegenen Karosseriebetrieb lieb zu fragen, ob Du ne Restkartusche haben könntest. Anbruchgebinde werfen die i.d.R. gleich in den Müll, härtet ja aus, wenns offen ist.
Alternativ die Deckelchen untern Arm klemmen und direkt dort verkleben, so kurz vor Feierabend.
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Beitrag von Fußhupe »
Gegenmeinung:
Bei meiner Kawa habe ich vor >8Jahren ein Messingröhrchen (Scottoiler) innen an der Schwinge (Alu) mit Silikon angeklebt: hält immer noch.
Bei meiner Honda habe ich vor >4Jahren das Kabel zum Rücklicht innen am Schutzblech (Blech) angeklebt: hält immer noch.
Beide Orte sind Dreck und Wasser ausgesetzt. Kann also funktionieren (muß aber nicht) ...
Jürgen
Fußhupe hat geschrieben: 6. Feb 2019Kann also funktionieren (muß aber nicht) ...
Keine Frage, ist durchaus möglich. Ich hab mal aus der Not heraus am Auto nen Wassereinbruch am Dachrahmen mit Silikon aus dem Wohnwagen- / Campingbereich abgedichtet, habe das nehmen müssen, weil nix anderes zu bekommen war. War zwar dicht, der Schmodder hat sich aber trotz sorgfältiger Vorarbeit innerhalb von ein paar Wochen einfach wieder abziehen lassen bzw. hat sich durch den Fahrtwind von alleine abgelöst:-) Auch an anderen Fahrzeugen und meinem Anhängerchen hab ich mit handelsüblichem Silikon durch die Bank schlechte Erfahrungen gemacht, bzw. berichtet bekommen. Seither kommt mir das nimmer dran:-)
Bei den "richtigen" Dichtmassen hab ich das Risiko ned, da weiss ich, dass es zuverlässig funktioniert.
