Vergaser öffnen an CB Sevenfifty
BerndM
Re: Vergaser öffnen an CB Sevenfifty
Beitrag von BerndM »
Schau mal durch einen Vergaser. Die Düsennadel taucht in ein Messingteil ein. Das ist die Hülse. Düsenstock ausschrauben.
Mit einem Schraubendreher auf den herausstehenden Kragen drücken dann fällt die Hülse raus. Neue Hülse durch die Bohrung
des Düsenstock schieben. Düsenstock wieder einschrauben, bzw. die Hauptdüse natürlich vorher tauschen.
Dirkules
Motorrad:: Vespa P150X Bj. 1979
Honda CB Sevenfifty Bj. 1997
-> wird mein Projekt 2019 :-)
Beitrag von Dirkules »
Erledigt, Drossel verbaut✔️
Danke @MichaelZ750twin, Du hast nicht Zuviel versprochen, der Einbau war wesentlich schwieriger. Bis ich die Vergaserbank drin hatte, verging ne halbe Ewigkeit🙈. Anbei noch ein paar Fotos
