Seite 2 von 2
Re: RSC HONDA CB 400 Four
Verfasst: 10. Mär 2019
von Troubadix
Wolkenfänger hat geschrieben: 10. Mär 2019
ZXR 400 Vergaser .....das läuft noch nicht so......
Eigenbau Auspuffanlage , NICHT laut ! TÜV Abnahme steht bevor.....
Will auch mal paar Sachen loswerden, witziges kleines Rennerle, aber Eckiger Tank und Rundes Heck stört irgendwie, das der Tank vorne scheinbar zu hoch steht unterstützt das zusätzlich...
...und dann die Punkte aus dem Text, die ZXR Vergaser dürften im Original ja Fallstromvergaser sein und bei fast Waagerechter statt fast Senkrechter Montage probleme z.B. mit Schwimmerstand/Schwimmernadelventilen bekommen.
Der Endtopf scheint ein Fake Akrapovic zu sein, OK hab mir sowas auch mal kommen lassen, aber das seltsame Carbon beisst sich meiner Meinung nach mit dem rest der Anlage, mit einem durchgehenden Schwarzton wäre es selbst mit dem Modernen Schalldämpfer sicher gefälliger...
von Schwandy
Sehr gefällig - gerade das Moderne. Ich steh auf so nen Mix!
von theTon~
Jau, viel Fleiß und Arbeit reingesteckt.
Da kann man mit los!
P.S. Willkommen im Forum!
Re: Honda» RSC CB 400 Four
von TortugaINC
Gefällt mir auch sehr gut
Frage vom Leihen: welche Vorteile bringt die trockene Kupplung bei der Honda?
VG
Verfasst: 11. Mär 2019
von Endert
Moin, wo gibt es denn den Zwischenring für die Ölwanne, oder hast du den selbst geschnitzt?
Gibt´s eigentlich irgndwo eine Anleitung zum verlegen der Steigleitungen zum Kopf?
Sehe das immer wieder bei sportlich orientieren Fours.
Verfasst: 12. Mär 2019
von BoNr2
Endert hat geschrieben: 11. Mär 2019
Das interessiert mich auch
von Wolkenfänger
Trockenkupplung
- weniger Ölbelastung durch Kupplungsabrieb
mehr Leistung durch geringere Panschverluste
niederige Öltemperatur
Ölwannenzwischenring
Eigenbau , Funkerodiert aus 15 mm Aluplatte , 3 gefertigt 1 habe ich noch....
Achtung : Auspuffkrümmer müssen verlängert werden
Ölsteigleitung aussen
Ölkanäle in Zyl. u. Kopf verschlossen
über modif. Kipphebelwelle und Drehteil Verbindung zum Öldüsensystem hergestellt
Vorteil : Keine undichte Kopfdichtung mehr
Verfasst: 13. Mär 2019
von Endert
Moin Wolkenfänger, wenn du den einen noch veräußern möchtest - zu mir in an die Ostsee kann der Ring ruhig kommen
Melde dich, falls dem so ist.
Technisch erste Sahne, das gefällt mir wirklich gut
Du kannst da gern nochmal ein paar Detailfotos hochladen.
