Suzuki» GN250 scrambler :am Anfang war da diese 23,-€ Sitzbank
gnolli
Motorrad:: Suzuki RV90 1976
Moto guzzi California II 1986
Suzuki GN250 1996 Scrambler ;)
Re: Suzuki» GN250 scrambler :am Anfang war da diese 23,-€ Sitzbank
Beitrag von gnolli »
jo, die Kälte hat mir auch nen schönen Husten beschert. Da nutz auch kein Gasstrahler in der Werkstatt.
Hab eben die Hinterlampen +Blinker und die Räder ausgebaut und das Schutzblech hinten abmontiert. Ist ja Mega Simpel . Einfach in den Radkasten einteleskopiert. nur mal sehen wie ich das Schutzblech fixier. Bin mal gespannt wenn die Reifen drauf sind.für heute reichts.
schöne Grüße aus Solingen an euch da draussen :dance1:
Hallo gnolli,
wie Du auf meinem Foto ev. erkennen kannst habe ich die Löcher für die originale hintere Verschraubung für die Vordere verwendet. Für die hintere Verschraubung werde ich wohl den flachgepressten Teil der Rohre ein wenig kleiner und runder feilen und zwei neue Löcher in den Kotflügel bohren. Die Löcher für die Rücklichtbefestigung werde ich ev. zum Teil zuschweißen (lassen!). Wobei der Gummisockel des Rücklichts aus dem Foto die Löcher verdecken würde. Aber es bleibt das Kennzeichen-Problem ...
gnolli
Harhar , Mega. Reifen endlich ...das sieht schon mal sehr gut aus
aber das eigentliche Problem beginnt jetzt mit der Sitzbank ....hm ja bischen rumgebraten auf dem Schweisstisch und diese Konstruktion gezimmert:
das mit meinen Schweisskünsten in der dunkelkammer ist nicht mehr so süpie , aber eigentlich sieht man von der Rohrkonstruktion gar nicht so viel.denk ich . mal anpassen
Kommt Sitztechnisch die GN ca 5 cm Höher . das ist gut.
Gleichzeitig unterm Tank (ist ein U 30mm hoch) was ich auf den Rahmen schraube.Dann alles zusammengeschweisst. Tank dann ins U mit M6 (Gummi 10mm dazwischen) hoffe man kann was sehen. kommt der Tank fast 4cm höher. vorsicht bei Gabel,stoße mit Tank dran. wieder los , gerichtet und neu geschweisst. Jetzt passts.
gnolli
So sieht das vonne Seite aus. bischen unspektukal.
ganz zufrieden bin ich da noch nich , aber mal sehen
gnolli
fertig für heute.schnauze voll
soll ja auch spaß machen
gnolli
Das ist das Teil für die 23 € Sitzbank . Befestigung ....hmmm mal sehen
erst mal Hinteres Schutzblech kümmern
knobi92
Motorrad:: BMW F800R
Honda CJ250T
Beitrag von knobi92 »
Was machst Du denn zwischen deinem Sitzbankrahmen und dem Suzirahmen? Eine Blende oder ähnliches?
Ich persönlich würde eher in eine neue Sitzbank investieren oder die Energie in einen Eigenbau stecken. :grinsen1: Aber der Bogen nach oben hinter der Sitzbank gefällt mir :wink:
Statler
TRX 850 "T.ReX"
Commando 850
Beitrag von Statler »
Tach Gnolli,
den Bügel hast du aber nicht vom Vorderrad der Teile-Schubkarre abgebaut? Dann wäre das ein sogenannter Schoop. :mrgreen:
Coole Nummer. Den Ansatz, ein Motorrad um eine 23-Euro-Chinasitzbank herumzubauen, finde ich extrem witzig und innovativ. Frei nach Simmel: Es muss nicht immer Kaviar sein...
Markus
gnolli
Ja von innen in den Freiraum.....vieleicht , dachte da an Streckmetallblech aus Alu in fein. hab da mal einen super gemachten Seitendeckel bei nem Mopped gesehen. Nur mit dem befestigen....kleben? . hab da so ein Sauzeug aus der Kartusche , klebt Metall-Metall Hartgummi-ähnlich. Aber momentan beschäftigt mich noch die Anbringung der Rückleuchte, in Verbindung mit
Nummernschildbeleuchtung und erlaubtem Winkel des Kennzeichens , wie gerade im aktuellsten Thread heiss diskutiert.
der Rahmen ist aus Schweissrohr und vorgeformten Schweissbögen im Kaliber ca 22mm , vom Stahlgroßhandel um die Ecke.
Auf jedenfall ist der Bügel super zum hochbocken & wegrollen ,wie so`n Griff zum Wegschmeissen :) , soll jedoch der Haltebügel für den Beifahrer darstellen.(Hoffe dass die Bank dafür noch durchgeht.)Tüv hab ich vor dem Umbau gemacht.
Hallo gnolli,
was hältst Du unter der Bank von einem umgedrehten U-förmigen Blech dem Du seitlich ein paar Löcher verpasst. Irgendwie so ähnlich wie hier:
https://www.google.de/search?biw=1920&b ... 2492111593
Das 'U' würde Dir das Schweißen am Rahmen ersparen.
Zurück zu „Suzuki“
