Seite 2 von 3
Re: Honda CB650 RC03 lauft extrem unruhig
Verfasst: 12. Mai 2019
von onkelheri
... von wo bist du ?
von Konski
Moin moin, wie beim Arzt ist es auch hier hilfreich sich erstmal den ganzen Patienten anzusehen. Mach doch mal ein Bild vom Motor mit Anbauteilen, schön von der Seite, vernünftig belichtet. Wieviel km hat das Teil gelaufen, Änderungen, irgendwelche sonstige Auffälligkeiten (Sprit-, Ölverbrauch, Temperatur, Kerzenbild..)? Wurde vor dem ersten Auftritt der Kalamität irgendwas gemacht bzw geändert oder trat sie vielleicht nach längerer Fahr-/Winterpause auf?
K.
von sven1
Wie wurde der Vergaser denn genau gereinigt?
Was wurde nach der Reinigung genau gemacht?
von onkelheri
daher die frage nach dem wohnort...
Verfasst: 13. Mai 2019
von kevke
onkelheri hat geschrieben: 12. Mai 2019
Bin aus der Schweiz
von kevke
Konski hat geschrieben: 12. Mai 2019
K.
Werde demnächst ein Bild vom Motor machen.
Ist jetz ca 50000km gelaufen. Habe die Vergaser letztes Jahr gereinigt mit Ultraschallbad und kompletten Vergaser-Reparaturkit. Danach beim Mechaniker einstellen lassen. Leief ab dann eigentlich recht gut, am Anfang mit Choke und dann ohne Probleme.
Seit ein paar Wochen dann die Probleme das sie sehr schwer startet, Drehzahl schwankt, Fehlzündungen, 1x nur noch auf 3 Zylinder am laufen, danach ab zum Mechaniker. Er hatte die Zündkerzen gewechselt, die einte sah stark verrust aus. Vergaser mussten wieder eingestellt werden...er meinte die waren völlig falsch eingestellt gewesen.
Batterie wurde eine neue verbaut, neue Zündkerzen etc. keine offenen Luftfilter oder ähnliches, originale auspuffanlage mit etwas mehr sound ohne db-killer einsatz.
Mann hört auch das wenn sie kalt hat nicht sauber läuft, Krümmer werden aber alle 4 heiss :/
von kevke
Und habt bitte erbarmen, ist mein erstes Projekt und ist vieles noch manchmal Neuland für mich ;) Lerne aber jede Tag dazu
Verfasst: 14. Mai 2019
von onkelheri
Da gibt es kein Erbarmen
... auch nicht für Schweizer. Zudem gibts für Vergaser die Post, auch wenn Porto u.ä. nicht „billig“ sind.
Aber der Anreiserekord liegt derzeit bei 750km und man munkelt das dies eine gute Entscheidung war...
Gruß heri
Verfasst: 15. Mai 2019
von kevke
Aber liegt es den wirklich nur an den Vergasern? Die wurden ja letzten Sommer synchronisiert und danach lief sie perfekt.....kann sich das einfach so verstellen?
Werde mal vorsichtshalber den Benzinfilter wechseln und auf Durchfluss achten, Bezik läuft aber immer sobald de Bezinhahn offen ist.
von onkelheri
tja, es ist bei vergasern wie bei mancher elektronik ... ein reset wirkt manchmal wunder ! und ja: schon eine fehlzündung in richtung vergaser kann der klappe einen mitgeben ...
gruß heri
