Seite 2 von 5
Re: Steckachse Hinterrad Problem
Verfasst: 22. Mai 2019
von Jaap
Ich werde jetzt mal eine suppe essen und dann alle tips und anregungen durchgehen.
Danke euch allen für die links und tipps.
von Jaap
Was ich noch gefunden habe
KAnn das teil 12 oder 17 sein?
Bremsseitig passt es nicht, ist zu dick.
von Jaap
Wenn ich das richtig erkenne ist das teil 17 und das habe ich auch ständig schon eingebaut gehabt.
von BerndM
Ich bin auch bei der Bremsankerplatte. Wie zwei Vorschreiber.
Die Länge der "Mittelhülse" von der Bremsankerplatte soll doch gegen den Innenring des linken Lagers gespannt werden ohne das sich irgendein Teil der Innerei oder des Rands der Bremsankerplatte gegen die Radnabe legt. Test: Btemsankerplatte auf die Nabe legen und die Bremsankerplatte drehen. Dreht sie sich leicht auf dem linken Radlager ? In die Achsbohrung der Platte schauen ob die eingepresste Hülse auf dem Innenring des Lagers aufliegt. Oder einfach mal testweise !!! ein / zwei U-Scheiben zwischen Bremsankerplatte und Radlager legen und dann die Achse einfädeln und anziehen. U-Scheiben dürfen natürlich nicht ein so grossen Aussendurchmesser haben das sie auch
auf dem Aussenring des Radlagers anliegen.
von Jaap
Moin bernd,
Genau das hatte ich eben zufällig gemacht. Da ist ein kleiner schlitz noch frei.
Nach der suppe werde ich das als erstes versuchen.
Danke, das ist hoffentlich die lösung
Jaap
von Jaap
...lässt mich nicht in ruhe
Nur der untere ring ist zu dünn, beide reichen aus.
Kann man das als provisorium eine zeit lan nutzen?
Der einbau kommt gleich.
Jaap
von MichaelZ750Twin
Ja, das kann die Ursache sein.
Ist aber schwierig zu korrigieren, da man bei der Radmontage nicht an diese Stelle rankommt, um dort eine Beilagscheibe zu halten.
Vielleicht kann man die Bauteile einzeln auf die Achse fädeln, wenn sie von links reingesteckt wird und schon das Rad trägt.
von BerndM
hallo Jaap,
Aber nicht das Du verhungerst. Wenn jetzt jemand eine SP, hatte ich jetzt so verstanden, Bremsankerplatte hätte und die Länge der
inneren Distanzhülse durchsagen könnte wären wir der Auflösung des Rätsels ein Stück näher.
Wenn die Bremsbackenbeläge noch die Fläche der Bremstrommel überdecken sollte ein zwei U-Scheiben zu Testzwecken auf abgesperrtem Gelände nichts entgegenstehen.
Weiter will ich mich da mal nicht aus dem Fenster lehnen.
P.S. Montage ist so mit den Scheiben schwierig. Ein wenig, hauchzart, Fett könnte die Scheiben halten. Oder Kleber.
von Jaap
Suppe ist drin, weiter gehts.
Ich werde das jetzt mal versuchen und euch dann auf dem laufenden halten.
Jaap
von MichaelZ750Twin
Hi Bernd,
an die Geschichte mit dem Fett habe ich schon gedacht, wollte es aber in Bremsennähe nicht aussprechen ;)
Einfach etwas Kleber wäre eine Lösung, da hast du recht.
Wenn die Scheiben fest/stabil genug, gerade und passend zum Durchmesser des Lagerrings sind (vollflächige Auflage), dann würde ich damit sorglos fahren, mich nur jedes Mal beim montieren und demontieren des Rades ärgern.
