Welche Auswirkung hat eine (von 2) verstopfte Leerlaufdüse
onkelheri
Re: Welche Auswirkung hat eine (von 2) verstopfte Leerlaufdüse
Beitrag von onkelheri »
ne 17 ist eigentlich das luftmischgebilde des leerlaufsystems ... das muß genau wie der rest picobello sauber sein ...
wenn das wie bei mikuni eine eigene düse ist ... mach mal bilder - jeden Vergaser habe ich auch nicht im kopfkino 🙈😁
gruß heri
DHL only!
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Düse nr. 19 habe ich ausgetauscht ( die mit dem Stopften bei dem ich nicht weiss wofür der ist).
Jetzt hab ich alle verwirrt :versteck:
z400Berlin
Motorrad:: z400 D3 Bj. 76
EVK 900 Bj. 79
Beitrag von z400Berlin »
Moin Kinnings
die Leerlaufdüse bekommt über die Sekundärhauptdüse (welche auch die Nadeldüse versorgt) mittels einer Verbindungsbohrung den Sprit. Der Stopfen verhindert das die Leerlaufdüse einfach so vor sich hin säuft, Obergrenzen müssen sein Viell. Ist die Verbindungsbohrung dicht oder der Stopfen undicht...
Die Primärhauptdüse liegt hinter der Nadeldüse und bedüst permanent die vorbeiströmende Luft, mit Fusel... So ne Art allgemeine Grundversorgung.
Ja, der Vergaser hat zwei Hauptdüsen Kinnings. Und das macht das Abstimmen genauer, aber nicht einfacher... :shock:
Alles unklarer geworden?
Zur Weiterbildung: kz400.com
Viel Erfolg.
reiner1
Motorrad:: Yamaha: SR500 , MT01 , XS650
Dnepr R100
Beitrag von reiner1 »
Unterdruck Benzinhahn?
Wenn die Memrane defekt ist , gelangt Sprit über den Unterdruckschlauch in den Zyl. an dem der Unterdruckschlauch angeschlossen ist. Ergebnis Zyl. überfettet Kerze schwarz, läuft wie ein sack Nüsse .
Zieh den Schlauch ab saug mal dran bleibt die Zunge kleben ok ,sonst mach den Zyl dicht und teste mit PRI Stellung den Motorlauf
MfG Reiner
onkelheri
Genau DAS meinte ich ... obschon ich Unterdruckschläuche sah die rückseitig zur Sichtfläche gerissen oder angeknabbertwaren und ganz nach eigenem Dünken Luft von aussen zogen ... spätestens aber wenn sie von der Zylinderwärme etwas weicher würden ...
Gruß Heri
DHL only!
reiner1
Dnepr R100
Sorry????
Was willst du mit deiner Antwort ?
Text Lesen, Informationen verstehen, dann handeln.
Es geht um einen Membrandefekt des Benzinhahns.
onkelheri
nun dann ... deine tips mal selber beherzigen ...: weiter oben frug ich schon danach ob ein entsprechender Benzinhahn vorhanden sei. Und ja verstehen kann ich deine Information sehr wohl reiner, nicht aber deine Tonart ! Habe in den letzten 40 jahren mehr als einen Benzinhahn, auch von innen, gesehen! Den letzten erst vor einigen Tagen!
Sayonara
heri
DHL only!
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
:stupid: Jetzt mach ich mich zum Affen
Auch wenn ich auf pri stelle und den unterdruckschlauch abziehe läuft die Kawa nur auf dem linken zylinder im Stand.
Es scheint so als ob der rechte zylinder nur läuft wenn über den unterdruckschlauch auch Benzin angezogen wird.
Aber der Unterdruckschlauch ist nur für den Unterdruck da und sollte kein Benzin saugen. :versteck:
onkelheri
Gut erkannt Dope ...so ist noch Hope ... :)
Gruß Heri
DHL only!
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Super danke dann habe ich den Fehler. Habe ich mit dem defektem unterdruckbenzinhahn keine chance es zu umgehen das aus dem unterdruckschlauch Bezin gezogen wird mit der Pri Stellung und abgehängten unterdruckschlauch?
