Seite 2 von 2
Re: Wer kennt sich aus mit DellOrto?
Verfasst: 25. Jun 2019
von kramer
DerAlte hat geschrieben: 24. Jun 2019 ... die Beschleunigerpumpe hatte ich letzte Saison schon still gelegt. Eine Änderung war nicht festzustellen.
Interessant, daß du kein Änderung gemerkt hast. Ich hab gar keine, und gefehlt hat mir auch gar nix - allerdings hatte ich den Vergleich nicht .
Peter
von Karsten
Wenn die Grundabstimmung recht fett ist, wird das Fehlen der Beschleunigerpumpe nicht bemerkt. Aber das ist ja auch der Sinn der Pumpe, dass die Grundabstimmung nicht unnötig fett sein muss. Der Motor wird dadurch spritziger und der Spritverbrauch sinkt.
Wenn das Deaktivieren der Pumpe keine Änderung bewirkt, dann war die Membran aber wohl schon "in Arsch".
FF.
Karsten
von DerAlte
Das mit der Pumpe hatte mir schon vor geraumer Zeit ein allseits bekannter und anerkannter Pantahguru geflüstert " auf dem Kurs fährt man ohne Pumpe". Ohne es zu verstehen hab ich sie dann einfach still gelegt als ich mal Probleme mit schwergänigen/ klemmenden Schiebern hatte. Das Schieberproblem war - zusammen mit anderen Maßnahmen - weg und das Verhalten des Motors hatte sich nicht negativ verändert. Also bliebs dabei.
Und Karsten kennt meinen Motor im direkten Vergleich ( obwohl der meinige damals noch 100 ccm weniger hatte) :grin: :mrgreen:
Grüße Volker
von AlteisenMalte
Die Nadeldüsen gibt es als vollerhaben und teilerhaben. Also voll ist wie ein gerade endendes Rohr wo die Nadel reingeht, teil ist nur ein halbes Rohr :dontknow: kriege ich nicht anders erklärt.
Die teilerhabenen Nadeldüsen haben den Ruf mit Trichter schlecht abstimmbar zu sein. Konnte ich selber so noch nicht feststellen.
von Karsten
Ja, Volker, notwendig ist die Pumpe nicht und auf der Renne interessiert Dich ein kleiner Mehrverbrauch auch nicht so.
Je größer desto umso, also je größer der Vergaser im Verhältnis zum Zylindervolumen, desto mehr macht die Pumpe Sinn. Ein scharfe Grenze geht/geht nicht gibt es nicht. Du hast es ja auch in der Hand (im wahrsten Sinne des Wortes), wie Du beschleunigst. Niemand zwingt Dich, den Gasgriff einfach digital auf "Vollgas" zu drehen.
Passt schon :-)
von jokotr
Noch was: der Luftspalt - Nadeldüse / Nadelschaft sollte bei einem 750er Motor bei etwa 0,15 oder knapp darunter liegen.
S.
von Vergaserflüsterer
Wenn dann schon den flachen Venturi so wie die LM I Serie die hatten nämlich auch Trichter … Wenn gemisch zu fett dann stimmt das Verhältnis von Nadel zu Zerstäuber nicht ( Spalt zu groß oder Nadel falsche Kontur) es gibt für Delllorto Vergaster zig nadeln und Zerstäuber. Das Optimum raus zu finden geht aber nur bei Trial and Error....
Eric
