Lack hebt sich
Re: Lack hebt sich
Matthi hat geschrieben: 27. Jun 2019 Grundierung, Lacke und Klarlack sind alle 2K.
Aber vermutlich hat Sven recht, ich hab bis innen lackiert.
Ich versuch mal innen bis zur Oberkante von der Öffnung den Lack abzunehmen,
und mit nem Heißlufrfön mal probieren, ob sichs wieder ranzieht, oder?
habe gerade mit meinem Lackhändler telefoniert, dieser riet mit von 2x 2K aufeinander ab.
Also Decklack (Farbe) Acryl und Klar 2K
Farbe 1K Klar 2K
oder nur Bunt 2K
Ich gebe das mal so ungefiltert weiter.
Matthi
Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
Re: Lack hebt sich
Beitrag von Matthi »
Danke erstmal, dann wohl nochmal, aber erst im Winter,
muss ja sowieso noch den einen Seitendeckel neu machen. :banghead: ,
s. S. 5
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 40#p369073
Matthi
DR BIG, Bj. 95
Re: Lack hebt sich
Hier nochmal ein Bild von innen, war eigentlich bis oben hin abgeklebt vor der Lackierung.
Am Dienstag, wo fast 40 Grad waren, hatte ich voll getankt,
und nach 30 km zur Arbeit stand das Moped in der Sonne.
Vielleicht Tankentlüftung? :dontknow:
Hier mal ein Reserve-Kanister aus einem unserer Dienstwagen,
den wir wir gestern aus dem Kofferraum rausgenommen haben,
weils so nach Sprit gestunken hat.
Also VORSICHT mit Kanistern im Auto !!!
Schönes Wochenende
Hux
Re: Lack hebt sich
Beitrag von Hux »
Ich denke da sind mehrere Sachen zusammenbekommen.
Mangelhafte Haftung vom Lack am Untergrund, hörerer Gasdruck durch die Hitze und Tankstutzen zu weit lackiert.
Das Bild ist zwar aus einem anderen Kontex, aber den Stutzen in etwa soweit frei / unlackiert zulassen macht Sinn:
https://i.ytimg.com/vi/fYBrbXx0UOg/maxresdefault.jpg
Im Sommer auch am besten nicht volltanken, bevor sie länger steht.
Matthi
DR BIG, Bj. 95
Re: Lack hebt sich
OK, mach ich, danke
mrairbrush
Re: Lack hebt sich
Beitrag von mrairbrush »
Scheint so wie Vorredner bereits gesagt haben. Man müßte nun sehen welche Schicht die Haftung verloren hat. Runter muss es sowieso. 2K aus Dose ist halt meist eine recht dünne Suppe, vor allem Grundierungen.
Wurde die Grundierung nochmals geschliffen? Wenn ja mit welchem Papier? Bis in den Stutzen hinein sollte man nie lackieren. 2k Lack sind nur bedingt Benzinfest. Auf Dauer nicht sonst könnte man sie ja als Tankversiegelung nehmen. Also immer bis zur Auflage der Tankdeckeldichtung lackieren. Den Übergang Blech, Lack könnte man nochmal mit einem benzinfesten durchsichtigen Epoxidharz versiegeln.
Matthi
DR BIG, Bj. 95
Re: Lack hebt sich
Ja, schein die Grundierung zu sein, die sich aufgelöst hat,
unter dem Lack am Ende der Blase hat sich ne Art Kante gebildet, die man deutlich ertasten kann.
Grundierung hatte ich nochmal angeschliffen, mit welcher Körnung wiß ich nicht mehr.
Ist das schon so wie auf dem Foto zu sehen, zu weit in den Stutzen lackiert?
mrairbrush
Re: Lack hebt sich
Viel zu weit. Da fungierte der Lack als Dichtung. Die Dämpfe sind unter den Lack gewandert und von da aus schön um den Einfüllstutzen weiter. 40C in der Sonne bedeutet noch etliche Grad mehr auf der Lackoberfläche. Dunkle Lacke gehen da schnell mal auf 80C Wie alt war da die Lackierung? Frische Lackierungen sind auch etwas empfindlich für Wärme. Kennt jeder Lackierer der mal den Infrarotstrahler zu nah ans Objekt gestellt hat. Denke da kam alles zusammen. Wärme, Benzindämpfe, und der Fehler mit dem Tankstutzen.
Das Blech auf dem die Dichtung des Tankdeckels aufliegt sollte blank sein und auch gut abdichten damit sich kein Benzinsee in der Rille bildet. Sonst würde es auf Dauer auch den Lack angreifen.
Lackoberfläche sieht nach Spraydose aus oder wurde das Finish vergessen? Rechts oben sieht man noch ordentliche Lackstruktur. Ist eine Porsche Gulflackierung. Davon habe ich auch schon einige gemacht. Gefällt mir.
Schau mal. So ist es richtig. Wo Dichtung aufliegt blank.
mrairbrush
Re: Lack hebt sich
Acryllacke sind meist max. mehrere Stunden Benzinresistent. PUR- oder Kombilacke sind da weitaus beständiger.
Die meisten gängigen 2K Autolacke sind Acryl.
Man sollte sich mal die Beständigkeitstests der Hersteller ansehen. Sollte jeder Hersteller zur Verfügung stellen. Beispiel dieser den ich mal wegen Härte getestet habe.
https://www.einza.com/uploads/tx_abdata ... igkeit.pdf
Der ist extrem beständig nach 7 Tagen. Allerdings macht er ordentliche Struktur beim spritzen so das er ein ordentliches Finish benötigt. Dann ist er jedoch top. Da können die meisten Autolacke nicht gegen anstinken.
Den EInfüllstutzen kann man auch schön nach dem lackieren mit einem Klotz und 360er Papier freischleifen. Dann hat man keine Lackkante. Wer will kann den Übergang nochmal mit Epoxidharz versiegeln.
mrairbrush
Re: Lack hebt sich
Sven: Wenn den ersten 2K durchtrocknen läßt und dann anschleifst ist das überhaupt kein Problem.
Besser bzw. einfacher ist natürlich 1K Basislack und dann 2K Klarlack.
