Seite 2 von 2
Re: Wer nimmt einen Umbau ab? Vergaser, LuFi, Auspuff
Verfasst: 11. Jul 2019
von Hux
ThomasClubman500 hat geschrieben: 11. Jul 2019 Das mit den Gutachten und Kosten ist mir bewusst. Das macht keinen Sinn. Daher auch die Frage ob es jemand schon eingetragen hat. Wenn der Prüfer eine Vorlage hat ist er eher in der Lage das einzutragen. Oder... es gibt Prüfer die einfach schmerzfrei sind. Gibt es bestimmt. Muss man nur kennen bzw. kennen lernen. Daher meine Anfrage.
Gruß Thomas
Servus,
Du kannst zwei identische Umbauten des gleichen Mopedtyps haben und trotzdem unterschiedliche Messwerte.
Einfach Prüfstellen abklappern, bis Du einen Motorradspezi findest. Ob der Umbau durchgeht weiß vorher wohl kaum einer sicher, da Du mit Sportkuftfilter ne andere (fettere) Abstimmung brauchst, damit der kleine, drehfreudige Eintopf keine Hitzeschaden erleidet. Ob dann die AU aber noch bestanden wird, muss man messtechnisch erfassen.
Dein Endtopf wird eine Fahrgeräuschmessung bestehen müssen, da der Bock zu jung für eine (N) Messung ist. Um den dann einzutragen wird eine Art von Kennzeichnung notwendig werden. Das kann von Messungen (Länge, Durchmesser, Form) bis zum aufgenieteten Schild mit einer eindeutigen Identifikation gehen.
Da wird abgesehen von einer Gefälligkeit kein Weg dran vorbei gehen und der TÜV räumt mittlerweile recht regelmäßig auf, da es eine ganze Zeit lang recht viele solcher Gefälligkeitsabnahmen gegeben hat. Mit unter deshalb wird selbst bereits abgenommenes, identisches Setup keine Hilfe sein.
von AceofSpades
Hier steht drin wie es funktioniert :oldtimer:
Dicken Geldbeutel für diverse Gutachten brauchst Du aber schon....
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 4&start=30
von karlheinz02
hellacooper hat geschrieben: 11. Jul 2019 "... Im ersten Baujahr 1985 als GB 500 TT nur für den japanischen Markt zugänglich, wurden später in den Jahren 1989 und 1990 insgesamt 4.584 Stück für den amerikanischen Markt und 1.727 Stück für den japanischen Markt gebaut." (Quelle: Wikipedia)
Dann müßte man ja schon eine der japanischen ergattern. Die Nadel im Heuhaufen. Und ob die hier dann eine Zulassung bekäme?
Dumme Frage, unterscheidet sich der Rahmen der (verbreiteteren) XBR 500 wesentlich von der Clubman?
Grüße, Karl-Heinz
Verfasst: 12. Jul 2019
von ThomasClubman500
Hallo zusammen.
Vielen Dank für die zahlreiche Beteiligung.
Um auf die Frage zu antworten warum ich das nicht vorher abgestimmt habe: Weil ich es sowieso machen wollte und weil ich dachte das es kein wirkliches Problem sei das zu legalisieren. Wie gesagt, es gibt ja solche Umbauten schon von Firmen. Die haben aber immer "eigene" Aupuffanlagen und lassen die erwähnten Gutachten machen.
Mein Fehler war es, solch einen Umbau (ca. 1800 ) nicht in Auftrag zu geben sondern es selbst und günstiger machen zu wollen.
Das eine Vorlage eines identischen Umbaus eigentlich nicht reicht wusste ich nicht. Hatte allerdings schon Kontakt zu einem Prüfer der mir sagte das es mit einer Vorlage ginge.
Zum Baujahr: Meine ist von Januar 89. Es zählt aber wohl die Erstzulassung und die ist April 91.
Thema anderer Rahmen: Bevor ich das mache, lasse ich den Umbau dann doch lieber nachträglich von einer Firma mit den schon vorhandenen Komponenten und deren Auspuff und Zylinder machen und alles wird gut.
Erstmal gebe ich aber die Hoffnung nicht auf. Irgendwann wird sich irgendwo eine Tür auftun. Und wenn nicht ... schaun wir mal.
Gruß Thomas
