Seite 2 von 9
Re: Yamaha» XV1000/TR1 Umbau
Verfasst: 22. Jul 2019
von BerndM
Konsequent eigenständig. Mir gefällt der Umbau bis jetzt. Wegen dem Luftfilter zu dem Vergaser habe ich auch Bedenken.
Zur Not findet sich aber noch der link wie das Thema dann zu einer vernünftigen Luftströmung führt.
Ich werde den Umbau verfolgen.
von ichstehaufDKW
Solange die Luftführung durch den Rahmen führt, wirds halbwegs gehen. Alternativ kannst du ja immer noch auf Schiebervergaser wechseln. Aufpassen musst du natürlich wegen der eingeschränkten Schräglage, also in Kurven sinnig fahren. Aber das weisst du ja sicher,
Gruß Ali
Verfasst: 23. Jul 2019
von Saffenbuckel
Was den Luftfilter angeht bin ich im Moment noch sehr zuversichtlich.
Ich hab extra den genommen, der laut K&N den originalen ersetzt und die Vergaser nicht verstellt werden müssen.
Ja, war ich auch . . .
<klick>
Ich wollte ebenfalls an den Vergasern nix ändern - es gibt natürlich noch andere Lösungen hier :-) . . .
von Michi848
Wow, das ist ja mal eine schöne und ausgefuchste Lösung.
Das werde ich auf alle Fälle mal im Kopf behalten, sollte ich mit dem K&N ähnliche Erfahrungen machen.
von Michi848
Ich bin noch am überlegen, ob ich die Krümmer in Hitzeschutzband einwickeln soll oder nicht.
Bezüglich der Sitzbank hab ich jetzt mal im Photoshop eine Höckervariante mit der aktuellen Höhe sowie eine flachere visualisiert.
Ich denke flach passt besser.
von obelix
Ich würde den hohen Höcker nehmen, aber den abfallenden Teil etwas später beginnen lassen. Dann kannst die Linie vom Tank sehr schön aufnehmen und wiederholen. Auspuff mit Band - wird zwar allgemein verachtet, passt aber zu dem Bike sehr schön.
von Transaxle
obelix hat geschrieben: 23. Jul 2019 Auspuff mit Band - wird zwar allgemein verachtet, passt aber zu dem Bike sehr schön.
Die nette Art des dissen... :respekt:
Ich würde es weglassen, würde bei der Arbeit die du da reingesteckt hast, kein Krümmer von der Stange nehmen.... :prost:
von obelix
Transaxle hat geschrieben: 23. Jul 2019Die nette Art des dissen... :respekt:
Ähhm, nö? Das habe ich absolut ernst gemeint. Nix mit dissen...
von Transaxle
:prost:
Verfasst: 10. Aug 2019
von Splint
Warst Du schon beim TÜV?
Es wäre sehr interessant zu lesen, was er zu den Slash Cuts gesagt hat. Wenn es die sind, die ich vermute, haben die nur ein kleines Prallblech drin und sind ziemlich laut.
Der Montagesatz für den hinteren Auspuff wäre auch sehr interessant, hast Du selber was gebaut oder bauen lassen?
