Hallo Christian,
such dir doch mal eine originale 14mm Bremspumpe in der Bucht. Da hast du nicht das Problem mit der Zulassung/Eintragung.
Evtl. gleich mit sep. Bremsflüssigkeitsbehälter wegen der Lenkerneigung und weil du dann den Originalen leichter gegen einen Anderen tauschen kannst.
Wichtig: die Behälter benötigen seit einiger Zeit eine Zulassung, der im Beispiel abgebildete Schlauch funktioniert also nicht mehr.
Viel Erfolg
Mein erster Umbau - Yamaha XV750 SE
- sven1
Re: Mein erster Umbau - Yamaha XV750 SE
Wenn du eine 17er Pumpe statt einer 14er nimmst, hast du zwar einen Druckpunkt als wenn du einen Ziegelstein in der Hand hast aber bremsen wird die Sache eher weniger. Die XJ600 hat eine 14er Pumpe und sieht eigentlich ganz cool aus wenn man sie von der Farbe befreit
Frank
Frank
Michi848
- Motorrad:: Ducati 848 Streetfighter 2012
Yamaha TR1 1981 - Wohnort: München
Also ich hab mir gebrauchte originale gekauft und mir dann LSL-Hebel dazugekauft.
Die LSL haben eine Zulassung und die Armaturen weil original sowieso.
Erschien mir am unkompliziertesten.
Mein TR1 Umbau: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 52&t=24836
- sven1
...die Suzuki GS 500 hat z.B. einen sehr "schräg" angesetzten Bremsflüssigkeitsbehälter, der könnte evtl. passen. Ich weiß jetzt aber den Durchmesser des Kolbens nicht.
- Zetti
Hab auch noch eine "schräge " 14er Pumpe im Keller liegen die ich erst im März ausgebaut habe.
Der Zustand ist Top!
Kann ich dir gerne für einen schmalen Taler überlassen.
Aber eine 14er Pumpe zu finden sollte doch wirklich einfach sein, da sie zu hauf in vielen Modellen verbaut wurden.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- CHRSWLTR
- Motorrad:: Yamaha XV 750 SE 1983
Guten Abend Zusammen,
danke für die vielen Tipps! Eine originale Bremspumpe erscheint mir dann wirklich als beste Lösung. Da werde ich mich Mal nach einer geeigneten umschauen.
Uwe, dir habe ich eine private Nachricht geschrieben.
Ich danke euch!
Viele Grüße,
Christian
Ich danke euch!
Viele Grüße,
Christian
In caffeine & gasoline we trust.
- CHRSWLTR
Moin Zusammen,
es geht weiter!
Nachdem am Samstag mein konstruiertes Gabeljoch geliefert wurde, konnte ich es natürlich nicht abwarten und hab die R1 Gabel sofort verbaut. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden, hat alles wunderbar gepasst.
Den Tank habe ich mal "probegesteckt" die Höhe, wie sie auf den Fotos zu sehen ist, gefällt mir so schon echt ganz gut. Ich denke, dass ich damit auch die Standard-Aufnahme vorne verwenden kann. Dementsprechend geht's als nächstes bei der Tank-Aufnahme weiter.
Schönen Sonntag noch und viele Grüße,
Christian
es geht weiter!
Christian
- CHRSWLTR
Wie Sven oben schon erwähnte, benötige ich aus Platzgründen eine Bremspumpe mit seperaten Behälter mit 14mm Kolben.
Fallen euch, abgesehen von der R1 RN04, noch weitere Mopeds ein, die eine derartige Bremspumpe standardgemäß verbaut haben? Aktuell gibt der Gebrauchtteile Markt leider nicht viel her für die RN04.
Für Tipps bin ich natürlich wie immer dankbar!
Viele Grüße,
Christian
Viele Grüße,
Christian
- CHRSWLTR
Es geht weiter!
Habe die Stummel mit diversen Anbauteilen geschmückt. Die Blinker sind sicherlich Geschmackssache.. ich habe mich für die Ochsenaugen entschieden, um hinten auf weitere Blinker verzichten zu können..
Das Federbein von Wilbers habe ich gestern verbaut, hat super gepasst! Heute geht's mit dem Scheinwerfer weiter
- CHRSWLTR
Hallo Zusammen,
hier Mal ein paar Fotos vom aktuellen Stand.
Die Montage der Fußrastenanlage war wirklich entspannt. Habe die Halter für den Brems- und Kupplungshebel konstruiert, lasern und anschließend verschweißen lassen. Als Gestänge habe ich mir zwei Edelstahlstangen mit einem Durchmesser von 12 mm gedreht, funktioniert super so!
Der Tank wird aktuell lackiert im Farbton Cappuccino Beige von Skoda. Danach geht's mit dem Sitz weiter
Ich freue mich schon auf das erste Test-Sitzen
Viele Grüße,
Christian
Viele Grüße,
Christian
