Seite 2 von 9
Re: Yamaha» SR 125 Budget Scrambler
Verfasst: 26. Sep 2019
von Nudnik
Ausser in Photoshop iss noch nix weiter passiert...
Verfasst: 6. Okt 2019
von Nudnik
Jetzt am Wochenende mal Zeit gehabt an der Sitzbank zu arbeiten. Habe mich entschieden den Seriensitz umzubauen.
Hier im Forum gab es schonmal einen Beitrag von Michimoto wo er den Seriensitz einer SR125 als Basis genommen hat. Das Ergebnis war ziemlich gut, jedoch hat mich gestört, dass die Stufe in der Grundplatte im Bereich der Rahmenbrücke das Erscheinungsbild ein wenig gestört hat. Nach dem anpassen der Grundplatte habe ich einen Ring aus Kunststoff angepasst und eingeklebt mit Heisskleber. Die Linie passt jetzt...
Im Tankbereich habe ich auch solange an der Platte rumgeschnitzt bis sie sich schön unter die Tankaufnahme schieben lässt und dort klemmt. Zusätzlich noch einen Steg quer rüber eingepasst.
Dann mal angefangen das Polster in Form zu bringen. Ein bisschen Finetuning muss ich noch aber schaut schonmal vielversprechend aus.
Nähen vom Bezug bereitet mir schon Bauchschmerzen. :-(
von grumbern
Auf jeden Fall noch eine anständige Höhe. Bitte nicht so flach machen, wie auf dem Bild oben, sonst sieht es aus, wie ein schlapper Luftballon...
von Troubadix
Nudnik hat geschrieben: 6. Okt 2019
Ich bezweifle mal sehr stark das Heißkleber an der Sitzbank hällt, das einzige was evtl halten könnte wäre eine Kunststoffschweissung die als Selfmadelösung evtl mit einem Lötkolben (80-100Watt) und zusatzmaterial gemacht wird.
Verfasst: 7. Okt 2019
von Nudnik
@Troubadix habe Testklebungen gemacht, hält bombig. Scheinbar findet zwischen Kleber und PE bereits eine Mikroverschweissung statt. Falls es nicht hält muss ich halt nochmal ran. Habe noch genug Reparaturstreifen für Skibelags Reparatur da. Das wäre das ideale Füllmaterial zum schweissen.
von Nudnik
grumbern hat geschrieben: 6. Okt 2019
Nee, nee, die Höhe bleibt, soll ja eher ein klassischer Scrambler werden und nicht Brett-Style. Und bequem soll es ja auch sein. Muss aber noch mit dem Flankenwinkel, vor allem hinten, und den Rundungen spielen. Werde wohl erstmal das Nahtbild aufmalen um ein besseres Gefühl für die Optik zu bekommen...
von vanWeaver
Nudnik hat geschrieben: 7. Okt 2019
........... Brett-Style.
jmmd
von MichaelZ750Twin
Brett-Style, der ist wirklich gut !
Versuche ohne obere, seitliche Nähte im Bereich des Fahrersitzes auszukommen.
Das ergibt gerne mal Scheuerstellen an der Oberschenkelinnenseite.
Wenn du da nähen willst, dann lege die Naht möglichst weit nach unten.
Habe das schnell mal eingezeichnet, dann ist es einfacher zu verstehen ;)
von Nudnik
MichaelZ750Twin hat geschrieben: 7. Okt 2019
Vielen Dank für den Hinweis, werd ich auf jeden Fall in meine Überlegungen miteinbeziehen. Allerdings bekomme ich bei deinem Vorschlag dann wieder die Chopper Linie die ich eigentlich komplett eliminieren wollte. Soll eher in Richtung von einer der beiden Varianten unten gehen...
von MichaelZ750Twin
Auf jeden Fall Variante 2 ;)
