BMW R100/7 Aufbau mit Modifikationen
- Mechaniker
- Motorrad:: :
Kawasaki Z 550 GT Bj.1984
BMW R100rt Bj.1980
Re: BMW R100/7 Aufbau mit Modifikationen
Gestern konnte ich die gepulverten Teile abholen und hab mich sofort ans Werk gemacht.
Ist nur grob zusammen gesteckt aber mir gefällt wo die Reise hin geht.
Mein Racer Projekt: https://www.caferacer-forum.de/viewtop ... 9&start=70
- schweisser
- Motorrad:: Z 1000 j 81, 2*z 1000 St,
2* z 650 - Wohnort: 88605 messkirch
Dein Heck inkl.Sitzbank finde ich
richtig gelungen. Sehr klassisch und nicht
übertrieben.
Kannst ja mal deine Preisvorstellung per PN
durchgeben.
Gruß bernd
übertrieben.
durchgeben.
Gruß bernd
Schweissen verbindet!
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Hallo Mechaniker,
also wieso diese Bank abgelehnt wird ist mir auch nicht nachvollziehbar! Besser geht eigentlich kaum ...
- Mechaniker
- Motorrad:: :
BMW R100rt Bj.1980
Unter anderen weit die Brauntöne nicht identisch sind.
Aber da müssen wir auch nicht weiter drauf eingehen. Er finanziert das bike also sollte es auch seiner Vorstellung entsprechen. Ist wie gesagt nichts wildes, zwischen mein Kumpel und mir ist alles gut.
Hätte da jetzt aber noch mal ne Frage zu der vorderen Motorhalterung. Von meinen Bmw R60/6 Umbau weiß ich dass diese zwei Teile definitiv dazwischen kommen. Aber kommt da noch was zwischen? Weil da ist noch relativ viel Luft und ich kann mir nicht vorstellen dass der Rahmen an der Stelle so stark angezogen wird. Dann würde der ja an dieser Stelle konstant unter Spannung stehen, was aber vermeidbar wäre. Vielleicht ist auch etwas über die Jahre verloren gegangen, keine Ahnung. Falls dem aber so ist würde ich es halt gerne wissen.
Definiere "relativ viel". Ich hatte schon Rahmen, die im cm-Bereich gespreizt, oder zusammengezogen wurden, bei der Montage
Besonders dann, wenn der Motor selbst als tragendes Element dient, sind solche Rahmen alleine recht labil und könnten teilweise schon mit der Hand (elastisch) verformt werden. In wie weit das auf den BMW-Rahmen zutrifft weiß ich nicht. Ich möchte aber behaupten, dass es dazu ganz sicher Explosionszeichnungen mit Auflistung der benötigten Teile gibt.
- Mechaniker
- Motorrad:: :
BMW R100rt Bj.1980
Also die linke Seite passt aus meiner Sicht. Ich würde da nur noch ne Unterlegscheibe zwischen packen damit der Halter für die Feder nicht am Motorblock anstößt.
Die rechte Seite dagegen macht mich stutzig.
- Mechaniker
- Motorrad:: :
BMW R100rt Bj.1980
Hat sich erledigt.
Explosionszeichnungen habe ich leider keine gefunden, deswegen habe ich nach gebrauchten Motorhalterungen Sets in der Bucht geguckt.
Und sieht da, mir fehlt eine Buchse die als anstandshalber dient für die rechte Seite.
- Mechaniker
- Motorrad:: :
BMW R100rt Bj.1980
Hier mal der direkte Vergleich zwischen originaler und custom Sitzbank.
- Mechaniker
- Motorrad:: :
BMW R100rt Bj.1980
Ne Frage zum Ölfilterdeckel...
Am Motor sieht das ganze wie folgt aus.: Das Teil sitzt zwischen Ölfilter und Deckel.: Diesen Deckel habe ich neulich besorgt.: Ist das so korrekt? Ist das der richtige Deckel? Bin mir etwas unsicher.
