Seite 2 von 3
Re: Suzuki» GN 125 Enduroreifen auf original Felgen(2.75-18 vorne / 3.50-16 hinten)
Verfasst: 1. Nov 2019
von bastlwastl
kannst du evtl mit nem reifenrechner auch auf andere Dimensionen gehn ?
also als beispiel 120/50-16 oder dergleichen .
dann sollte es kein problem sein,mehr auswahl zu bekommen .
von konim
..jaaaa das ist nicht ganz so einfach, denn die Zollmasse sind ein wenig verschwimmend zu den metrischen Massen ...hab ich im Netz mal gesehen und keine eindeutigen Erklärungen und Masse gefunden. Meistens gibt es für ein Zoll-Mass zwei Metrische Masse....
von rambowduck
Servus,
gib doch einfach mal deine Reifengrößen bei Ebay ein, da bekommst du reichlich angebote, auch grobstolliges.
Eigentlich ganz einfach
von Bambi
bastlwastl hat geschrieben: 1. Nov 2019 kannst du evtl mit nem reifenrechner auch auf andere Dimensionen gehn ?
Ja, das geht ... eventuell! Ein 120-er wird es niemals nicht werden für die 125-er GN ... Schon garnicht mit 50-er Querschnitt!
Aber: 2.75 wird zu 80/90 und 3.50 zu zu 110/90 ...
Auch nicht unbedingt leicht zu finden bei den Herstellern auf die ich vertraue.
Verfasst: 3. Nov 2019
von konim
.... finden "tut"man viel.... jedoch was grobstolliges für Vorne und Hinten vom gleichen Hersteller ( was ja nicht zwingend notwendig ist) gibt es so nicht. Daher meine Frage, was so gefahren wird und die bisher erreichten Suchergebnisse im Postverlauf, falls noch jemand vor dem gleichen "Suchproblem" steht... aber Danke für die Hinweise zu 80/90-18 für Vorne und 110/90-16 für Hinten. Wenn ich ne gescheite Kombi finde, dann Info hier....Grüße !
Verfasst: 5. Nov 2019
von konim
Ich ergänze:
Hinten:
Duro HF-904 4PR TT (3.50-16) oder
Maxxis-C 755 (3.50-16)
Verfasst: 17. Mär 2020
von konim
..hinteres Schutzblech noch lackieren + Zylinder...
....noch ein bischen, dann fertig :-)
von Rocker
Das rücklicht ist heftig finde ich
von Bambi
Hallo Rocker,
das liegt am - originalen - Halter! Das dürfte der Gleiche wie an der 400-er sein und deshalb sah deren Heckpartie mit dem Lucas-Replika-Rücklicht auch nicht besser aus:
Seite:
Von hinten:
Da muß ein zierlicherer Halter her! An der Problemzone arbeite ich beim 400-er Roadster auch schon ewig …
Verfasst: 18. Mär 2020
von Nudnik
Wie sieht es denn unter dem Monster Rücklichthalter aus?
