Seite 2 von 2
Re: Yamaha» Blinker Hi. Yamaha XJ650 4K0 BJ80
Verfasst: 29. Okt 2019
von MichaelZ750Twin
Ja, wenn der Rahmen Masse ist.
Da es LED-Blinker sind, kann es sein, dass sie zu schnell blinken.
Ein lastunabhängiges Blinkrelais schafft Abhilfe.
Wieviele Blinkerkontrollleuchten hast du verbaut ?
Troubadix war schneller ;)
von Troubadix
Kommt selten genug vor und wenn dann
*BLITZ* sehen es meist die Falschen
von InsanGigas
Hallo
ach ich mit meine Wortkargheit wieder. Sorry
Also Blinker sind wie gezeigt die LED Blinker, das Relais wurde bereits durch ein Lasunabhängiges getauscht und in der Armatur sind 2 Kontrolleuchten vorhanden.
Da du das mit der Rückleuchte gerade genannt hast, ich habe insgesagt 6 Kabel.
3x für das Rücklicht mit Bremsfunktion (Gelb, Schwarz, Rot)
1x für die Kennzeichenbeleuchtung
1x Kabel Blinker Links
1x Kabel Blinker rechts
Jetzt ist es aber so, das ich bei 1 der 6 Kabel ein "Y" abzweiger bei dem ein Ende mit einem normalen Japan Stecker und ein Ende
mit doppeltem Japanstecker ist.
von MichaelZ750Twin
Sorry, schwierig zu lesen !
Das Bild vorher zeigt zwei Blinker mit zusammen vier Kabeln.
Ein Rücklicht mit Bremslicht (ohne spezielle Beschaltung) hat mindestens drei Kabel, eine separate Kennzeichenbeleuchtung hat zwei Kabel, macht zusammen neun Kabel.
Massekabel können zusammengefasst werden, die Pluskabel von Kennzeichenleuchte und Rücklicht auch.
Vielleicht hilft dir das weiter ?
Verfasst: 30. Okt 2019
von InsanGigas
ich werde mal die Tage ein Foto der Situation machen mit den Kabel etc. vllt
wird es dann für euch klarer
Verfasst: 31. Okt 2019
von InsanGigas
Hallo, hier die besagten bilder der Kabel
Verfasst: 1. Nov 2019
von InsanGigas
