Seite 2 von 5
Re: Steckachsen aus titan
Verfasst: 10. Nov 2019
von mdww
Hi
Titan ist besonders kerbempfindlich. Kerben sind zB Radien, Freistiche, geschnittene Gewinde und Kratzer ... Das hat Einfluss auf die dynamische Festigkeit der Achse. Bedeutet deutlich geringere Lebensdauer! Ich würde die Finger davon lassen.
Viele Grüße mdww
von sven
Ach, da fällt mir grad nochwas zu ein:
ich hab mich gestern auf ner classic-racer-Party mit nem BMW Fahrer unterhalten,
der war auch ein ambitionierter Gewichtssparer mit ner 130kg R100. An der Kiste
ist wohl so ziemlich alles gemacht, gelochte Getrieberäder, Magnesiumgehäuse und
Räder, englischer Rahmmen aus Reynoldsrohren undundund, aber bei den Radachsen
hat der Mann (Ingenieur bei BMW) auf dünnwandigen Stahl vertraut ...
von sven
mdww hat geschrieben: 10. Nov 2019
Also die Praxis zeigt daß du mit R04er Schneidplatten an Absätzen hinreichend
Übergangsradius hast daß die Dinger das ewige Leben haben (wenn ansonsten
korrekt ausgelegt, aber das hast du normal wenn du die Seriengeometrie kopierst),
also in der Hinsicht brauchst du dir echt keine Sorgen machen.
Bei Alu ist das schon ein bißchen heikler, aber auch da hab ich ein paar Beispiele
gesehen die zeigen daß das Ganze nicht so heiß gegessen wird wie gekocht ...
einmal einen TÜV Ingenieur der seit vielen Jahren in seiner Rob North Trident,
was ja ein ganz schöner Brocken ist, mit 17er Aluminiumachsen (7075) fährt (nur
Rennstrecke), und noch ärger an Martins ATK, da sind dasselbe Material und Durch-
messer jahrelang über Crossstrecken geprügelt worden ...
... ich mein versteh' mich nicht falsch, ich find's gut und richtig daß du auf Gefahren hin-
weist, aber es gibt eben auch positive praktische Erfahrungen damit, die wollte ich auch
mal erwähnen!
Viele Grüße
von mdpeter
Und es gab auch Al-Achsen in Serie für zugelassene Moppeds. Muss man ja auch mal erwähnen.
von kosi
Moin Tobi,
eine 17mm würde ich nicht hohl bohren! Habe meine 20mm nicht hohl gebohrt. Klar wird in der Serie GSXR etc. hohl gebohrt, aber Stahl und berechnet, so denke ich
Jäger-Schrauben macht das aber z.B. auch bei Titan, kannst ja mal auf der Page gucken.
Gruß Phil
von didi69
kann dem nur zu Stimmen, habe vor 20-30 Jahren in einer Firma gearbeitet als CNC-Fräser.. unser Scheffe war en 911er-fan.. um es kurz zu machen.. wir frästen Teile für den 911er-Cup zu der Zeit Teile die er dermaßen teuer vercheckte.. das waren unter anderem Sauganlagen, wir frästen die Gehäuse auf damit mehr ÖL im Umlauf war aber auch TitanPleu´s um Gewicht zu sparen.... die fräste zufällig meiner einer.
ich merke muss es noch kürzer machen.. MEINE Pleu´s haben nach und nach kpl. Motorschaden verursacht und glaubt mir.. es lag nicht an mir.. das Zeug ist leicht aber zu spröde....
ich würde keine Steckachsen an ner Karre von mir aus Titan verbauen...
Gruß Didi
von TortugaINC
In der Luft- und Raumfahrt funktioniert es seit mehreren Jahrzehnten hervorragend. Da die Luft- und Raumfahrt exorbitant restriktiver als der Fahrzeugbau ist, und Festigkeiten und Sicherheiten da auf ganz anderem Niveau sichergestellt werden müssen (kann Ralf sicher paar Worte zu sagen), kann man wohl davon ausgehen das Titan kein Harakiri-Werkstoff ist.
Und wie Sven sagt ist der E-Modul kleiner. Das Pleuel aus Titan längt sich bei gleicher Beanspruchung mehr als ein Stahlpleul, wir reden hier von Faktor 2.
Macht man es dünner, verstärkt dich dieser Effekt nochmal- kann dann eben in die Hose gehen.
von sven
didi69 hat geschrieben: 10. Nov 2019
... das Zeug ist leicht aber zu spröde....
Sorry, aber Ti, in diesem Fall grade 5 ist
nicht spröde!
(es kann beim Schweißen verspröden und tut das auch gern
wenn nicht die richtigen Vorkehrungen getroffen werden aber
darum geht es hier ja nicht ...)
Daß die von dir gefrästen Pleuel aus Ti im Rennbetrieb versagt haben
hat in unserem Zusammenhang recht wenig Aussagekraft (mir ist
mal bei der XT ein Stahlpleuel abgerissen, sagt das etwas über die
Eignung von Stahl als Werkstoff für Achsen?)
kosi hat geschrieben: 10. Nov 2019
Das sieht aber doch plump aus ... in dem Fall würd ich sie
lieber aus sagen wir vorvergütetem 42CrMo machen und
dann ordentlich ausbohren, d12 wenn du auf der ganz
sicheren Seite bleiben willst ...
Viele Grüße
von mdww
Hi miteinander
Bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Stahl einfach durch Titan ersetzten macht nicht immer Sinn. Und der E-modul alleine ist auch nicht aussagekräftig. Es müssen immer alle Randbedingungen betrachtet werden wie zB die Abmasse und die statische und dynamische Lasten. So muss zB auch das anzugsmoment angepasst werden. Dies ist auch in der luft- und Raumfahrt so!
Grüße mdww
von TortugaINC
Bei Titanschrauben wird in der Regel das Anzugsmoment von 8.8er Schrauben verwendet. Den einzigen Schmerz den ich beim Verbauen einer Titanachse hätte wäre der Preis- bedenken bezüglich der Festigkeit hab ich 0,0.
