Moin moin aus MV
MichaDeVille
Motorrad:: MZ TS250
Re: Moin moin aus MV
Beitrag von MichaDeVille »
@Hans-Günter
Stimmt. Links ist ein "neuerer" Rahmen von 75,
Rechts daneben von 74. Leider ist der linke Rahmen hinüber.
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. :rockout:
-Alber Einstein-
timeless
Motorrad:: Moto Guzzi V7/ Tonti / V35-V75 Teile gebraucht und neu zu verkaufen!
Moto Guzzi V35II mit V75 2V Motor
V35I Gespann
V50TT im Aufbau
850T3 Gespann im Aufbau
V75 4V Stucchi Racer im Aufbau
Beitrag von timeless »
Moin aus der westlichen Ecke es Altkreises Güstrow!
Oh,
gab es den /1 Rahmen bereits 75? Ich hatte immer gedacht, daß meine1976-er /0 eine der letzten gewesen sei und deshalb bereits den /1-Rahmen bekommen hatte. Wir wussten ja damals nix über MZ, im Westen ... zumindest nicht so viel.
Danke für die Aufklärung und schöne Grüße, Bambi
z400Berlin
Motorrad:: z400 D3 Bj. 76
EVK 900 Bj. 79
Beitrag von z400Berlin »
Hey Bambi,
bei MZ sind die Übergänge von Modell zu Modell oft fließend gewesen und dann teilweise Neuerungen schon vor Start der neuen Serie verbaut worden.
Zumindest ist das bei den alten Modellen gewesen.
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
DAS kenne ich auch von Triumph (die alten aus Meriden!). Die Neuerungen für's nächste Modelljahr gab es immer nach den Sommer-Ferien. Wenn aber von dem alten Material was aus war wurde das neue gelegentlich schon früher eingesetzt ...
MichaDeVille
Motorrad:: MZ TS250
So in der Zwischenzeit ging es natürlich auch wieder etwas weiter.
Die Teile wurden sandgestrahlt und liegen nun wohl sortiert beim Lackierer meines Vertrauens.
Die Sitzbank ist fertig, und die Telegabel wurde 45mm eingekürzt.
Ich lasse einfach mal ein paar Bilder sprechen.
-Alber Einstein-
Hallo Micha,
45 mm Gabel-Kürzung ist aber schon eine ganz schöne Hausnummer! Ich habe 1978/79 mit Hilfe meines damaligen Händlers einen Versuch mit einem 18-er Hinterrad unternommen um von den Pneumant-Holzreifen wegzukommen. Dazu wurde die untere Stoßdämpferhalterung an der Schwinge um ca. 25 mm verlängert um ausreichend Freiraum für das Hinterrad zu behalten. Das habe ich ziemlich schnell wieder komplett zurückgerüstet weil die Emme ab ca. 100 km/h in der Lenkung ausgesprochen flatterhaft wurde. Wenn Du die Gabel kürzt dürfte das in die gleiche Richtung gehen. Also bitte gaaanz vorsichtig Probefahren!!!
MichaDeVille
Motorrad:: MZ TS250
Danke dir. Ja auf die erste Fahrt bin ich auch schon sehr gespannt. 😂
Zum Glück gibt es noch genug Teile. Sollte es nicht fahrbar sein, wird's wieder umgebaut. Auch wenn es ärgerlich wäre.
-Alber Einstein-
.daumen-h1:
MichaDeVille
Motorrad:: MZ TS250
Endlich sind die ersten Teile vom Lackierer gekommen.
-Alber Einstein-
