Seite 2 von 3
Re: Moin moin aus MV
Verfasst: 17. Dez 2019
von MichaDeVille
@Hans-Günter
Stimmt. Links ist ein "neuerer" Rahmen von 75,
Rechts daneben von 74. Leider ist der linke Rahmen hinüber.
von timeless
Moin aus der westlichen Ecke es Altkreises Güstrow!
von Bambi
Oh,
gab es den /1 Rahmen bereits 75? Ich hatte immer gedacht, daß meine1976-er /0 eine der letzten gewesen sei und deshalb bereits den /1-Rahmen bekommen hatte. Wir wussten ja damals nix über MZ, im Westen ... zumindest nicht so viel.
Danke für die Aufklärung und schöne Grüße, Bambi
von z400Berlin
Hey Bambi,
bei MZ sind die Übergänge von Modell zu Modell oft fließend gewesen und dann teilweise Neuerungen schon vor Start der neuen Serie verbaut worden.
Zumindest ist das bei den alten Modellen gewesen.
Gruß Ralf
von Bambi
Hallo Ralf,
DAS kenne ich auch von Triumph (die alten aus Meriden!). Die Neuerungen für's nächste Modelljahr gab es immer nach den Sommer-Ferien. Wenn aber von dem alten Material was aus war wurde das neue gelegentlich schon früher eingesetzt ...
Verfasst: 24. Feb 2020
von MichaDeVille
So in der Zwischenzeit ging es natürlich auch wieder etwas weiter.
Die Teile wurden sandgestrahlt und liegen nun wohl sortiert beim Lackierer meines Vertrauens.
Die Sitzbank ist fertig, und die Telegabel wurde 45mm eingekürzt.
Ich lasse einfach mal ein paar Bilder sprechen.
von Bambi
Hallo Micha,
45 mm Gabel-Kürzung ist aber schon eine ganz schöne Hausnummer! Ich habe 1978/79 mit Hilfe meines damaligen Händlers einen Versuch mit einem 18-er Hinterrad unternommen um von den Pneumant-Holzreifen wegzukommen. Dazu wurde die untere Stoßdämpferhalterung an der Schwinge um ca. 25 mm verlängert um ausreichend Freiraum für das Hinterrad zu behalten. Das habe ich ziemlich schnell wieder komplett zurückgerüstet weil die Emme ab ca. 100 km/h in der Lenkung ausgesprochen flatterhaft wurde. Wenn Du die Gabel kürzt dürfte das in die gleiche Richtung gehen. Also bitte gaaanz vorsichtig Probefahren!!!
von MichaDeVille
Danke dir. Ja auf die erste Fahrt bin ich auch schon sehr gespannt. 😂
Zum Glück gibt es noch genug Teile. Sollte es nicht fahrbar sein, wird's wieder umgebaut. Auch wenn es ärgerlich wäre.
Verfasst: 25. Feb 2020
von Bambi
.daumen-h1:
Verfasst: 7. Mär 2020
von MichaDeVille
Endlich sind die ersten Teile vom Lackierer gekommen.
