BMW» Q-Kur die 2. (R100S '78)
kramer
Re: BMW» Q-Kur die 2. (R100S '78)
Beitrag von kramer »
Bronco85 hat geschrieben: 30. Dez 2019 @kramer: die blauen Stützen sind nur zur Sicherheit und heben nichts.
N o c h nichts, du hast ja ein ziemlich junges Baujahr. Aber wart nur. Im Lauf der Zeit wird so ein Stützgeschirr immer wichtiger.
Peter :-)
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Die Idee alleine schon Böcke unter die Zylinder zu setzen ist strafbar!
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Meiner Meinung nach ist nicht die Größe des Scheinwerfers das Problem sondern dessen Position. Der muss weiter runter und weiter nach „innen“ Richtung Gabelbrücke. Flacher würde der Sache entgegen kommen. Wenn du auf LED setzten willst, würde der KOSO Thunderbolt gut aussehen. Optisch weniger schön, dafür mit echt Sau guter Lichtausbeute sind die Scheinwerfer von LTPRTZ (hab verschiedene getestet). Bei den meisten Umbauten spielt die Lichtausbeute aber eher eine untergeordnete Rolle...
VG
Bronco85
Motorrad:: BMW R100S '78
Yamaha SR500 48T '88
Beitrag von Bronco85 »
@kramer: nun is' aber gut tappingfoot
@ratz: zwischen Zylindern und Böcken ist Luft. Wie gesagt - nur zur Sicherheit :fingerscrossed:
@TortugaINC: wie schon vorher geschrieben, habe ich genau das vor: ein Stück weit runter und dichter ran. Durch die Wahl eines kleineren Scheinwerferdurchmessers (5,75") sollte dies sogar noch ein wenig besser aussehen. Ich werde wohl einen kompletten Scheinwerfer (Einsatz mit Glockengehäuse) von Highsider nehmen. Ich benötige nämlich ein wenig Platz im Gehäuse für den Kabelbaum bzw. dessen Verteilung.
MfG
TortugaINC
Ok, passt. Kleine Vorwarnung: die Lichtausbeute bei den Highsider Teilen ist kein Highlight. Da kann man auch ein universelles 5 3/4 Lampengehäuse für 15 Euro bei EBay kaufen (was anderes wird bei Highsider nicht verwendet) und einen beliebigen 5 3/4 LED Scheinwerfer einsetzten (Truck Lite, LTPRTZ, etc.) und bekommt mehr fürs Geld.
VG und viel Erfolg!
Bronco85
Hallo nochmal,
@TortugaINC: Danke für diesen Tipp, werd' ich im Auge behalten.
Wobei das Thema noch Zukunftsmusik ist. Erst einmal steht der "Rohbau" an.
Heute habe ich den Kabelbaum teilentfernt und die Haupt-Elektronikkomponenten demontiert. Danach habe ich nochmal den neuen Tank angehalten und probehalber vermittelt. Das sollte hinhauen! Als ich den Tank in der Hand hatte, hab' ich gleich die Universalhalter entfernt. So oder so muss ich den Tank umschweißen. Wenn das fertig ist wird er von unten (Tanktunnel) schwarz lackiert und bekommt eine Tankinnenbehandlung vom TankDoc (das große Programm - mehr dazu später).
Ich werde jetzt so peu à peu weitermuddeln bis die neue Sitzbank da ist und dann geht's in die Vollen!
In diesem Sinne... schönen Abend noch, kommt gut rüber und rein und sprengt euch nicht die Pfoten ab - die wachsen so langsam nach - das dauert ein Leben lang...
YamahaRalle
Motorrad:: Yamaha, XJ900F, 1986 , Typ 58L
Yamaha XJ 900 Stryder 31A Caferacer
BMW R1200 GS ADV LC, Bj.2015
Vespa ET4 /125 Bj. 1997
Beitrag von YamahaRalle »
der neue Tank ist da! Ein Benelli-Replika. Seht' selbst...:
Also ehrlich gesagt finde ich den Originaltank viel schöner....... aber das ist sicher Geschmacksache.
Gruß Ralf
Bronco85
Moin, erst einmal wünsche ich der Gemeinde ein frohes neues Jahr!
@YamahaRalle: ja du hast recht, das ist Geschmackssache. 90% aller BMW-Umbauten verwenden den R100- bzw. R65-Tank. Ich persönlich habe mich daran satt gesehen. Einen kleinen Spaß habe ich mir ja schon gemacht, als ich den R45-Tank auf die R100 gepackt hatte. Der Benelli-Tank hat eine schöne Linie und gute Proportionen. Auch mag ich die Herausforderung den neuen Tank an den Rahmen anzupassen und dann die gesamte Elektrik komplett neu "zu verstecken" und zu verbauen. Einen passenden Tank nehmen und raufklatschen können viele.
MfG
HannesK
Motorrad:: BMW R 100 RS
Beitrag von HannesK »
Bronco85 hat geschrieben: 30. Dez 2019 Hallo,
@HannesK: Du hast auch eine schöne Kuh gebaut, gefällt mir, nette Details dran.
MfG...
Danke schön :salute:
Bin aber auch wieder am umbauen .daumen-h1:
Gruß Hannes
Bronco85
Hast du dafür einen eigenen/neuen Trööt?
Was deinem 2014er-Ergebnis gefehlt hat, waren Stummellenker, 'ne zurückverlegte Fußrastenanlage, 'nen schiggere Frontscheinwerfer und ein dezentes Kombiinstrument.
Aber sonst echt geil!
Monobein und vor allem die Speichenfelgen würden meiner Q auch gut stehen...
Zurück zu „R-Modelle“
