Anzugsdrehmoment Magura Stummellenker
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Re: Anzugsdrehmoment Magura Stummellenker
Beitrag von hellacooper »
Hi Steffen, hier die Werte vom ABM Multiclip.
LSL sagt beim „Sportmatch“, der Deinem am ehesten entsprechen dürfte, auch 10 Nm - ohne Fett etc.
So, jetzt such Dir was aus. Oder mach es nach Gefühl. :wink:
André
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
Omsk
Motorrad:: Yamaha XS 400 2A2
Baujahr 1978 oder 79
Suzuki GSX 1100 E Baujahr 1983
Beitrag von Omsk »
Danke Jungs :rockout: und ja ich wollte es dieses Mal ganz genau machen.
—> MAD ACES Member <—
—> R.I.P. Tom <—
Ganz ganz Wichtig: Gelben Schnee niemals Essen
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
Halte dich besser an die Angaben am Anfang des Fred..
dein alter Magura und der neue LSL lassen sich nicht vergleichen. Dein Magura ist 30 bis 40 Jahre alt. Seither hat sich in der Werkstoffherstellung bei Aluminium einiges getan. Heute Legierungen können kräftemässig deutlich mehr als "damals". Ich würde bei dem alten NICHT über 10Nm gehen. Ich vermute dass wenn du die Anzugswerte des modernen LSL verwendest - dass das Gewinde aufgibt.
Manne
mfg Manne
mdpeter
Motorrad:: BMW R 65
Vitpilen 701
Beitrag von mdpeter »
Als zusätzliche Sicherheit habe ich bei meiner 81er Maico die Standrohre rändeln lassen. Ob es geholfen hat?? :) Na ja - negative Erfahrung wurde jedenfalls nicht damit gemacht.
olofjosefsson
Beitrag von olofjosefsson »
Und wenn das Gewinde durch ist, mach halt eine Mutter hinten drauf :dontknow:
Gruss und Danke,
Olof
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
manne hat geschrieben: 25. Jan 2020 Ich würde bei dem alten NICHT über 10Nm gehen. Ich vermute dass wenn du die Anzugswerte des modernen LSL verwendest - dass das Gewinde aufgibt.
LSL gibt ja genau 10 Nm an...
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
manne
Beitrag von manne »
hellacooper hat geschrieben: 26. Jan 2020
JA für die Klemmung des Lenkrohr... für die Klemmung der Lenkerschelle am Standrohr m letzten Schritt dann 14.5.. und das wäre mir persönlich zu viel..
alle Schrauben sind Gleicher Grösse M6...
Manne
mfg Manne
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Nee, da geht es um den ABM.
Okay, war vielleicht nicht ganz eindeutig: ich hatte noch einen LSL zusätzlich angeführt, da heißt es 10 Nm.
:prost:
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
manne
Beitrag von manne »
korrekt - ich hab mich verguckt.. meinte natürlich die Angaben des modernen Lenker der schönen Montage-Zeichnung... und das ist eben nicht LSL sondern ABM..
mfg Manne
lisser
Motorrad:: Honda CB 750 F2 CR, Harley Softail Evo, Yamaha TR1, Moto Guzzi Le Mans III
Beitrag von lisser »
Hi. Ich hab die auch noch für ein Projekt liegen... könnte mir evtl jemand das Gutachten dazu schicken? Wäre tip top 👍
Geht nicht gibt´s nicht.
