Strahlkabine selber bauen. Tipps erwünscht.
Re: Strahlkabine selber bauen. Tipps erwünscht.
Hi Uwe,
für meine fertig gekaufte Strahlkabine habe ich einen einfachen Zweizylinderkompressor angeschafft, der Einzylinder war einfach zu schlapp.
Beim Dauerstrahlen laufen auch beide Kompressoren im Dauerbetrieb, der größere liefert aber dabei den höheren Druck und die besseren Ergebnisse.
Ich sauge das Strahlgut direkt vom (jetzt vollständig verschlossenen) Boden der Kammer wieder an und da habe ich mich oft geärgert, das kein Strahlmittel mehr angesaugt wird, weil der Schlauch verstopft ist. Erst ein Ansaugstück mit einem zusätzlichen Luftansaugrohr (wie ein Schnorchel) sorgt jetzt für problemlosen Strahlmittelfluß.
Strahlmittel wechsel ich mit einer Kaufmannsschaufel, nicht mehr über den Auslaufstutzen im Boden der Kabine.
Die letzten Reste Strahlgut sauge ich mit dem Staubsauger aus, den ich sonst als Absaugung angeschlossen habe.
Als Strahlmittel verwende ich Korund, Glasperlen und Walnussschalengranulat. Das letztere ist sehr leicht, staubt ziemlich und der selbstgebaute Zyklonabscheider (10ltr-Eimer) scheidet da nichts ab, der Sauger holt sich einen nicht zu vernachlässigenden Anteil an Strahlmittel raus.
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Also mal zur Luft. Unter 400l Fülleistung hast du bestimmt keinen Spaß beim Strahlen.
Bei mir arbeitet das Ding hier ->https://www.stuermer-maschinen.de/marke ... h-2022283/ Auch hier sind die Daten geschönt, die Fülleistung von 680l bei nur 6bar angegeben.
Aber viel wichtiger als Leistung ist deine Leitungslänge. Am besten verlegst du deine Luftleitung dreimal durch den Garten, über die Umgehungsstrasse und zurück durch Omas Wohnung. Dann nochmal in einen Kessel, jetzt erst kommt der Wasserabscheider und danach die Strahlkabine. So hat die Feuchtigkeit Zeit zu kondensieren und vom Wasserabscheider auch aufgefangen zu werden. Denn feuchtes Strahlgut ist auch ein echter Spaßkiller.
Also mit langer und kalter Leitung kannst du u.U. Kompromisse bei der Kompressorleistung kompensieren.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Also... ich denke mal das der Bau der Kabine eher der kleinste finanzielle Aufwand sein wird. Ein wirklich geeigneter Kompressor hingegen wird wohl ein Knackpunkt werden! :(
Ich werde wohl erst einmal die Kabine bauen und hab gerade auch richtig Bock drauf. :P
Bei dem Kompressor werde ich mal die Augen aufhalten was so gebraucht zu haben ist. Ein neuteil kommt preislich nicht in Frage.
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
ach Ratz, viel einfachere Lösung.........Luftschlitze in die Luftleitung dremeln, dann kann das Kondensat abfließen.
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Mit einem Otto (Mülleimer) und im Deckel eingebauten Industriestaubsauger kann man eine gute Abscheidung bauen. Durch die Räder auch noch transportabel.
Als Anregung:
https://www.schaefer-shop.de/p/aufsatzs ... muelltonne
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
130mbar ist schon bisschen mager, für den Eigenbau braucht man nur einen Staubsaugermotor mit dampf ( + 200mbar ) 2 Blecheimer und einen Zyklonabscheider. in meinen fall hat das keine 50€ gekostet. Die Sache ist ziemlich simpel, oben im Eimer ist der Motor der saugt, schwere teile fallen durch den Zyklonabscheider in den Eimer der logischerweise dann größer sein muss.
Kompressor ist ja auch so ein ding, gerade im Hobby bereich steht der dann mehr herum. Ich habe auch schon zwei kleine zusammen gekoppelt reicht dann zwar auch nicht muss man halt öfters pause machen, wenn man nicht gerade Traktor teile strahlt ist das beim Motorrad ja überschaubar.
Roland
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
So ein Ding habe ich noch hier rumstehen.
Wäre das für meine Zwecke evtl. schon ausreichend?
Ich muss aber auch mal betonen, dass ich nicht vor habe endlos lange strahl Orgien damit zu machen!
cafetogo
Musst du versuchen, denke aber um einen Zyklonabscheider kommt man schlecht vorbei. Ich habe mir mal so ein ähnliches teil zum Heizung sauber machen besorgt und da ist man mehr mit den Sauger beschäftigt wie mit der Heizung :grinsen1: der ist ruckzuck dicht und steht auch nur herum.
Roland
FEZE
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
grööööööhl....Strahlorgien......ich geh fest
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
FEZE hat geschrieben: 31. Jan 2020 grööööööhl....Strahlorgien......ich geh fest
Ich wusste es.... :zunge:
