Seite 2 von 3
Re: Rau Honda CB 750
Verfasst: 15. Feb 2020
von hondaeddi
von sven
Echt schönes Mopped, besonders die Räder!
Fährst du die schlauchlos?
Viele Grüße und viel Erfolg!
von hondaeddi
Sind PVM
Felgen mit Schlauch
von sven1
mal eine blöde Frage...gehören die Dämpfer nicht anders herum?
von Troubadix
sven1 hat geschrieben: 15. Feb 2020 mal eine blöde Frage...gehören die Dämpfer nicht anders herum?
Das dürften Marzocchi Dämpfr sein, die gehören wohl mit dem Behälter nach unten verbaut
Verfasst: 16. Feb 2020
von k3po
schon richtig mit den Behältern unten. Jedoch die Ausgleichsbehälter nach hinten, also linker und rechter Dämpfer vertauschen.
LG Kurt
von Bambi
Hallo Kurt,
so wie's auf dem Foto ausschaut ist rechts dann der Bremssattel im Weg …
von sven
:mrgreen:
von grumbern
Wenn das denen keiner sagt, merken die das gar nicht und tun einfach, was sie sollen. Also: Pssssst! :versteck:
von hondaeddi
Sind Marzocchi und richtig eingebaut. AUD dem roten Behälter ist ein Ventil zum zusätzlichen Einstellen. Angeblich konnten die damals auch anders herum eingebaut werden, gab Schwierigkeiten mit dem Kettenschutz. Ob die dann trotzdem richtig funktioniert haben, können bestimmt die Fachleute hier sagen. Grüße Eddi
