Gestern war schlechtes Wetter und ich konnte nix auf der Baustelle machen. (@moppedjupp, der Hof ist so weit fertig, ich bin mit einem anderen Haus beschäftigt, so weit es geht alleine und 6-7Tage die Woche).
Übrigens wohne ich in Emden.
Wie gut das die Werkstatt wetterunabhängig ist
, also mit den ganzen Gedanken im Kopf zur VFR ab in die Werkstatt, Musik laufen lassen und sich auf das Projekt einlassen ohne müde zu sein....... .
Ich habe einfach mal angefangen mit Klebeband zu spielen, das ist schon interessant was sich da optisch verändert und wie sich das entwickelt.
Hier mal eine kleine Abfolge der Entwicklung:
Das kann doch etwas werden, ich habe dann folgende Sachen noch gemacht.
- Gabel um ca 2cm nach unten durchgeschoben, sie soll dann Faltenbälge bekommen
- den Heckrahmen unten gelöst und dann ca 1,5 bis 2 cm runtergedrückt
..... somit ist eine gefälligere Linie enstanden.
- schwarzen Ochsenaugenblinker reingesteckt
- auf dem breiten Brückenrahmen und der Aluschwinge mit klebestreifen die dimensionen etwas gefälliger gestaltet.
@Alrik, das nützt ja alles nichts, der Rahmen ist da nun mal da und da gilt es sich mit zu arrangieren.
- den Wasserkühler seitlich schwarz beklebt.
- ganz wichtig, die Felgen werden Schwarz, das erdet das ganze
- den ollen Ölkühler vor der Gabel entfernt.
Erst dachte ich über Alriks Idee nach den Kühler seitlich zu montieren und auf der anderen Seite den Kühlerausgleichsbehälter montieren.
Da ich ein Freund von Symetrie bin kam mir das gelegen, auf beiden Seiten etwas zu haben.
Nachdem ich eine Aluflasche dort hingehalten habe waren die Gedanken schnell verworfen, das macht sie vorne noch "dicker" als wie sie so
schon ist..... dazu später mehr.
- oh ja, das Thema Lenkerverkleidung ist erledigt, hier gilt dann doch "weniger ist mehr"
-den Schalldämpfer anders Positioniert, macht so einen sportlicheren Eindruck.
Das ganze sieht dann so aus
Über gewisse Eingriffe muss ich mir natürlich noch konkretere Gedanken machen, aber es ging hier erst ein mal um die optische Richtung.
So weit erst ein mal zur Vfr.
Ich hatte mir noch mal meinen letzten Bericht durchgelesen, und ich muß mal etwas klarstellen. Ostfriesland ist schon cool, was hier nur fehlt sind Kurven und ein paar Menschen mit denen man sich mal so austauschen kann. Mit anderen Worten, viele Motorradfahrer aber wenige Schrauber.
@maggus , ich habe mir dein Projekt angeschaut,
, das gefällt mir.
Ich werde erst mal versuchen mir das Heck selber aus Blech zurecht zu dengeln.
@ troubardix, ich denke mal das ich aus der Tron-Nummer raus bin.
Also, euch alles gute
Gruß Jaap
