Schraubensicherung aus Innengewinde entfernen
Emil1957
Re: Schraubensicherung aus Innengewinde entfernen
Beitrag von Emil1957 »
Danke für die Tipps. Werde es mal mit dem Gewindeschneider probieren, den hab ich schon.
Emil
Dampfer
Beitrag von Dampfer »
Zur Not tut´s auch ein neuer :versteck:
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Emil1957 hat geschrieben: 8. Mär 2020 Aber was mache ich mit den Innengewinden, da klebt das Zeug noch drin. Ich möchte das gerne vor dem Verschrauben der neuen Scheibe entfernen, fragt sich nur wie? Hat jemand aus der Schraubergemeinde eine Idee?
Du hast also Gewindeschneider und kommst nicht selbst auf die Idee sie zu benutzen? :dontknow: tappingfoot :banghead:
stempel
Motorrad:: Yamaha XJ 650
Yamaha Tunderace
Suzuki V-Strom 1000
Yamaha xs 750 1T5
Beitrag von stempel »
also ich würde jetzt die Schrauben einfach mit ein wenig frischer Schraubensicherung wieder reindrehen, ohne da irgendwas sauber zu machen.
Spricht da was gegen?? Ich habe nämlich am Wochenende genau das gleiche zu erledigen.
:dance2:
Emil1957
Ratz hat geschrieben: 9. Mär 2020 Du hast also Gewindeschneider und kommst nicht selbst auf die Idee sie zu benutzen? :dontknow: tappingfoot :banghead:
Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht :zunge:
Emil
Karsten
Motorrad:: Guzzi V65
MZ Skorpion
Ducati 900 SS i.E.
Beitrag von Karsten »
Ja, ich hatte mal eine Guzzi auf der Bühne, bei der der Besitzer an der Kupplung genau das gemacht hatte. Alle Schrauben zwar mit Drehmo angezogen, aber leider waren sie nicht wirklich fest, weil die Klebereste das "fest" nur vorgaukelten. Die Schwungscheibe klapperte auf der Kurbelwelle.
FF.
Karsten
Karsten hat geschrieben: 10. Mär 2020...aber leider waren sie nicht wirklich fest, weil die Klebereste das "fest" nur vorgaukelten.
Besser kann mans nicht auf den Punkt bringen:-)
stempel
Yamaha Tunderace
Suzuki V-Strom 1000
Yamaha xs 750 1T5
gut zu wissen!!
Wieder was gelernt :prost:
:dance2:
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Karsten hat geschrieben: 10. Mär 2020 Alle Schrauben zwar mit Drehmo angezogen, aber leider waren sie nicht wirklich fest, weil die Klebereste das "fest" nur vorgaukelten. Die Schwungscheibe klapperte auf der Kurbelwelle.
Donnerwetter, das muß ja ein wahrer Superkleber gewesen sein!
Nicht daß einem da der Gewindebohrer abreißt beim Versuch den
zu entfernen ...
Satan is my motor ...
meine XT
Karsten
MZ Skorpion
Ducati 900 SS i.E.
Nö, aber Sacklöcher in der KW mit viel harten Kleberesten führt dazu. Und die zus. Reibung tut immer ein Übriges. Und wenn es drauf ankommt, wie bei einem Schwungrad,...
