Seite 2 von 2
Re: Schraubensicherung aus Innengewinde entfernen
Verfasst: 9. Mär 2020
von Emil1957
Danke für die Tipps. Werde es mal mit dem Gewindeschneider probieren, den hab ich schon.
von Dampfer
Zur Not tut´s auch ein neuer :versteck:
von Ratz
Emil1957 hat geschrieben: 8. Mär 2020 Aber was mache ich mit den Innengewinden, da klebt das Zeug noch drin. Ich möchte das gerne vor dem Verschrauben der neuen Scheibe entfernen, fragt sich nur wie? Hat jemand aus der Schraubergemeinde eine Idee?
Du hast also Gewindeschneider und kommst nicht selbst auf die Idee sie zu benutzen? :dontknow: tappingfoot :banghead:
von stempel
also ich würde jetzt die Schrauben einfach mit ein wenig frischer Schraubensicherung wieder reindrehen, ohne da irgendwas sauber zu machen.
Spricht da was gegen?? Ich habe nämlich am Wochenende genau das gleiche zu erledigen.
Verfasst: 10. Mär 2020
von Emil1957
Ratz hat geschrieben: 9. Mär 2020 Du hast also Gewindeschneider und kommst nicht selbst auf die Idee sie zu benutzen? :dontknow: tappingfoot :banghead:
Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht :zunge:
von Karsten
Ja, ich hatte mal eine Guzzi auf der Bühne, bei der der Besitzer an der Kupplung genau das gemacht hatte. Alle Schrauben zwar mit Drehmo angezogen, aber leider waren sie nicht wirklich fest, weil die Klebereste das "fest" nur vorgaukelten. Die Schwungscheibe klapperte auf der Kurbelwelle.
FF.
Karsten
von obelix
Karsten hat geschrieben: 10. Mär 2020...aber leider waren sie nicht wirklich fest, weil die Klebereste das "fest" nur vorgaukelten.
Besser kann mans nicht auf den Punkt bringen:-)
Verfasst: 11. Mär 2020
von stempel
gut zu wissen!!
Wieder was gelernt :prost:
von sven
Karsten hat geschrieben: 10. Mär 2020 Alle Schrauben zwar mit Drehmo angezogen, aber leider waren sie nicht wirklich fest, weil die Klebereste das "fest" nur vorgaukelten. Die Schwungscheibe klapperte auf der Kurbelwelle.
Donnerwetter, das muß ja ein wahrer Superkleber gewesen sein!
Nicht daß einem da der Gewindebohrer abreißt beim Versuch den
zu entfernen ...
von Karsten
Nö, aber Sacklöcher in der KW mit viel harten Kleberesten führt dazu. Und die zus. Reibung tut immer ein Übriges. Und wenn es drauf ankommt, wie bei einem Schwungrad,...
