Moto Guzzi» V65 Polizia rebuilding to Café
Frankos
Motorrad:: My Bikes: Moto Guzzi V65 Cafe Racer, BMW K1300S, Suzuki GSX-R1000 K6, Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Vergangene Bikes: Suzuki Katana 750, Honda CBF 1000 SC58, Buell 1125 R, KTM 990 SMT, Suzuki SV 1000 S
Re: Guzzi V65 Polizia rebuilding to Café
Beitrag von Frankos »
In den letzten zwei Wochen habe ich mich mal den Motor gewidmet.
Erst mal komplett zerlegt, alle Verschleißteile neu geordert. Brauche auch zwei andere Zylinder & Kolben da an diesen schon Rippen abgebrochen sind, sehr unschön!
Das Gehäuse mit den Zylinderköpfen, Getriebe, Gabelbrücke und Hinterradschwinge habe ich zum Sandstrahlen gebracht. Zylinderköpfe, H-Schwinge und Gabelbrille wurden Sandgetrahlt, Getriebe und Motorgehäuse Trockeneisgestrahlt.
Ventile grundgereinigt und danach auch neu eingeschliffen.
Ventile nach dem Ausbau und Köpfe vor dem Sandstrahlen.
Die Köpfe gründlich gereinigt, Dichtflächen geschliffen und Ventile eingeschliffen.
Dann neue Ventilschaftdichtungen eingebaut und alles zusammen gebaut :cool:
Neue V2A Stehbolzen auf der Auslassseite.
Dichtheitsprüfung gemacht, alles perfekt!
...was sonst noch geschah
Ich muß gehen, die Werkstatt ruft.
Gruß Frank
vanHans
Motorrad:: Triumph Legend TT
Beitrag von vanHans »
Tolles Projekt, du machst das gründlich :respekt: .daumen-h1:
Frankos
In der Zeit als alles beim Sandstrahlen war und ich nichts am Motor machen konnte habe ich mich mal dem Tank gewidmet.
Drauf kommt ein Tank einer Kawasaki Z 650 hab ich in der Bucht geschossen.
Hab nach einigen Videos die ich auf youtube geschaut habe mich selbst als Blechner versucht und finde es ist ganz gut geworden. Muß natürlich noch gespachtelt werden usw.
Neue Baustelle: Polierarbeiten :angry: absolute Sch...arbeit muß aber auch gemacht werden.
Untere Gabeltauchrohre werden oben poliert und unten Mattschwarz lackiert, vor dem lacken also polieren.
Dann die Gabelbrille, der halbe Riser wird weggeschnitten und um die Hälfte tiefer gemacht, da kommt dann lediglich der Armaturenhalter dran.
Vorpoliert
fertig poliert, irgendwann noch mal feinpolieren :fingerscrossed:
und angefangen die Ventildeckel zu bearbeiten. Die drei mickrigen Kühlrippen kommen weg und wieder polieren.
und es geht weiter...
Gruß Frank
Frankos
Teile vom Sandstrahlen sind Retoure, es kann endlich weiter gehen mit dem Motor!
Alle Teile noch mal gereinigt, dann abgeklebt wie ein Großer, dauerte einen halben Tag. Dann alle Teile mit Silikonentferner abgenebelt mit Druckluft trocken geblasen und Grundlackiert mit einem 2K Epoxid Primer.
Dann alles 24h trocknen lassen und weiter mit Farbe, Mattschwarz. Für die Motorteile und Getriebe hab ich einen Hitzelack bis 600°C verwendet, wobei ich denke ein normaler hätte es sicher auch getan.
Jetzt kommt wieder was, das Spaß macht!
Der Zusammenbau:
Alle Teile mit Öl eingestezt. Kettenspanner, Simmerringe, Dichtungen neu und alle Schrauben V2A. Werden noch kurz in die Bohrmaschine eingespannt und mit feinem Schmirgelpapier poliert. Alles mit Drehmoment nach Plan festgezogen.
Es fehlt mir jetzt noch die neue Kupplungsscheibe und die anderen Zylinder. Kommt aber beides diese Woche, dann gehts weiter.
Es stehen noch Polierarbeiten an, am Tank muß noch was gemacht werden.
Halterungen am Rahmen, für den Tank, die Platte unter dem Sitz wo die Elektik drauf kommt, müssen noch geschweisst werden.
Die Räder gehen demnächst weg zum polieren, die Bremssättel und die Vergaser werden noch überholt und und und...
Fortsetzung folgt...
Gruß Frank
Frankos
So, die heutigen Arbeiten!
Zylinder und Kolben sind heute eingetroffen. Habe sie gereinigt, die Kühlrippen mit einer weichen Runddrahtbürste gereinigt.
Die Brennräume der Kolben, von den Brennresten befreit gereinigt und poliert.
Und die untere Gabelbrücke poliert.
Morgen werden dann die Zylinder und deren Köpfe montiert.
Gruß Frank
Frankos
Heute den Motor komplettiert. Kupplung, Kolben, Zylinder und deren Köpfe montiert.
Gruß Frank
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Beitrag von himora88 »
Der Motor sieht richtig geil aus.... respekt...
bin ja gespannt was das alles wird... =)
Beitrag von Dengelmeister »
himora88 hat geschrieben:Der Motor sieht richtig geil aus.... respekt...
Ja,das hat er schon sehr schick gemacht.
Ich freue mich auch schon auf die weitere Story .daumen-h1:
GeneralLee
Motorrad:: W650
Beitrag von GeneralLee »
WOW. Sehr gründlich. Ich frage mich nur, ob silber poliert und mattschwarz zusammen passen. Aber das wird das Ergebnis zeigen. Beste Grüße und gutes Weiterarbeiten.
Frankos
Euer Feedback zeigt mir das ich auf den richtigen Weg bin :thanks:
Meine Farbvorstellungen werden aber noch nicht verraten. Es wird alles zusammen gebaut, so wie es werden soll, nochmal zerlegt und dann erst lackiert.
Gruß Frank
Zurück zu „Moto Guzzi“
