Royal Enfield» was Königliches
alexander
Motorrad:: Triumph Bonneville, Moto Guzzi V7 Classic, Royal Enfield Bullet 500
Re: was Königliches
Beitrag von alexander »
Hast du den vollen Neupreis für den Tank bezahlt? Puhh.
Dass sie einfach abstirbt, ist seltsam. Ich würde mal die Benzinzufuhr prüfen. Wird der Schlauch heiß? Wie ist die Zündkerze beinander? Mehr Ideen hab ich nicht. Hast du schon mal im Enfield-Forum gefragt?
Gruß, Alexander
Re: was Königliches
Hi Bullet!
Wie steht es mit der Tankbelüftung? Zischt es wenn du nach dem Stehenbleiben den
Tankdeckel öffnest?
Ansonsten wäre auf der Zündungsseite von Zündspule, über Zündkabel, Kerzenstecker
und Zündkerze einiges möglich. Auch ein durchgeschlagener Kondensator am Unter-
brecherkontakt wäre eine Möglichkeit.
Beschreib bitte etwas genauer, wie der Motor sich beim Absterben verhält.
frm34
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen
Re: was Königliches
Beitrag von frm34 »
Naja, Anregungen hast Du ja schon genug bekommen.
Wenn dann gar nix mehr geht tippe ich entweder auf die Tankenbelüftung, wie schon erwähnt oder auf ein Defekt in der Zündanlage - auch schon erwähnt.
Such mal nach Flo Nytz, das ist mein zuverlässiger Teilelieferant und der hat auch gut Ahnung, ist nicht nur ein Teileverkäufer, der kann Dir sicher besser weiterhelfen.
Die 500er hat das Problem, dass der originale Benzinhahn etwas wenig Durchlass hat. Bei Vollgas kommt sie dann ins Ruckeln. Ich hab nen Nachbai für AWO oder BK verbaut, der sieht schon größer aus und passt gut zur Enfield, hat aber wieder ein Problem mit dem Dichtgummi des 4-Loch-Benzinhahns. Da hatte sich bei mir mal ein Pitten im Gummi gelöst und verstopfte dann das Loch zum Teil - Sie ging bei der Fahrt aus, ließ sich dann aber wieder ankicken, denn in der Zwischenzeit war die Vergaserkammer wieder vollgelaufen.
Wenns bei Dir erst in ner Stunde wieder geht, wird es ähnliches aber kaum sein - höchsten die Tankbelüftung ist dicht oder zu klein.
Ersatzteile kann man immer gebrauchen - ruf mal Flo Nytz an. eine zweite Zündspule, Stecker, Kerze, Kabel, Kondensator - kostete nicht die Welt und ist gut wenn man sowas mal liegen hat, dann kannst Du Stück für Stück austauschen, um den Fehler zu finden.
Bullet
Motorrad:: Yamaha R6 2001
Royal Enfield Bullet 350 Bj. 84 Indisches Modell
Tribsa 750 Bj 56
Re: was Königliches
Beitrag von Bullet »
Es ist mal wieder einiges geschehen aber a bikers work is never done. Schau ma mal was ma noch alles machenBildBild
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Bullet
Tribsa 750 Bj 56
Re: was Königliches
Noch ein paarBildBildBild
Re: was Königliches
Ich mag dieser Mopeds !
Hast Du fein hinbekommen.
Danke für die Bilder.
Nachti, Jochen !
(... der jetzt ins Bett fällt um nix zu verpassen ...)
Re: was Königliches
Hi Bullet!
Sehr schöne Bilder!
Aber mich würde auch interessieren, was nun der Grund für das
rätselhafte Ausgehen des Motors gewesen ist.
Könnte ja auch für andere Forumsmitglieder hilfreich sein.
mrrowin
Moto Guzzi V7 II Bj. ´15
Re: was Königliches
Beitrag von mrrowin »
Jo sieht echt gut aus. Der Auspuff klingt bestimmt himmlisch. Ist das eine gekaufte Fußrastenanlage?
Re: was Königliches
Klingt nach Zündkerze, oder Spule.
Bullet
Tribsa 750 Bj 56
Re: was Königliches
Die Fußrasten sind von eifeltec, ob sie immer noch ausgeht weiß ich nicht, haben die Elektrik auf 12v umgebaut und die ersten beiden kürzeren Ausfahrten waren i.O. evtl muß ich noch eine elektrische Zündung einbauen vielleicht hat's ja an der Magnetzündung gelegen.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Zurück zu „Royal Enfield“
