Vergaser Kawa LTD 440 läuft über
Maver
Motorrad:: Suzuki GS 550E (1979) Cafe/Brat
3x Suzuki GSX-R 750 (2x1986,1987)
Suzuki DR 350S (1991)
Suzuki GSX-S 750 (2017)
Honda CBX750F
Re: Vergaser Kawa LTD 440 läuft über
Beitrag von Maver »
Scirocco hat geschrieben: 18. Apr 2020 Besonders wichtig bei der (De-)Montage bei Vergaserdüsen sind gute und stramm sitzende Schraubendreherklingen, sonst sind die Messingschlitze in den Düsen schnell beschädigt und nur unter großen Umständen demontierbar.
Hier mal ein kleines Vergaser Tutorial: http://zeus.mtsac.edu/~cliff/storage/gs ... torial.pdf
Gibt es denn extra passende Vergaser-Schraubendreher mit passender Klingenbreite/-dicke?
Habe da bei meiner Vergaserüberholung auch extra drauf geachtet was passendes zu nehmen, aber so richtig 100pro hat einfach keine Klinge gepasst.
Spencer
Motorrad:: Div. Japs
Moppeds
Beitrag von Spencer »
chequered hat geschrieben: 17. Apr 2020
Spencer hat geschrieben: 17. Apr 2020 Tach
Bambi hat geschrieben: 17. Apr 2020 :!: sitzt die Buchse, in der die Schwimmernadel arbeitet, mittels eines O-Rings im Vergaser-Gehäuse. :!: Und der verhärtet 'dank' des Ethanol-Anteils im Sprit und wird dann undicht.
Anscheinend hast du nur die Hälfte des Schwimmernadelventils gewechselt !
Die andere Hälfte des Ventils sitzt fest im Versager, mittels eines O-Ring.
Endweder ist ist der Sitz der Schwimmernadel nicht richtig oder der O-Ring ist undicht.
Vor dem zusammenschrauben dann immer nochmal den Schwimmerstand kontrollieren :wink:
Uwe
Die sitzen doch lediglich relativ los in den Messingboxen ?(siehe andere Bilder)
Wo soll denn da ein O-Ring sein, oder reden wir da irgendwie aneinander vorbei ?
Tach,
Die Messingbuchsen --
bei den Mikunis sieht das so aus : https://www.motorradbay.de/kz700__usa__ ... 989-4.html
Davon haben Bambi u. ich geredet :wink:
Ich weiss jezz nicht ob diese Buchsen bei Keihin auch ausgebaut werden können, wenn nicht dann hilft nur das säubern u evtl polieren des
Ventilsitzes.
Wenn Du alles wieder zusammengebaut hast,dann spanne die Gaser aufrecht ohne Schwimmerkammer in einen Schraubstock.
Unter den Gaser einen Eimer stellen -- in die Spritzuführung Benzin einfüllen -- dabei vorsichtig den Schwimmer nach oben bewegen.
Dann siehst Du ob alles dicht ist :)
Wenn ja, dann nochmal Schwimmerstand kontrollieren u. zusammen bauen
Uwe
Hallo Simon,
die kleine Messingbuchse auf Deinem Foto 9933 meine ich. Die ist eben in meinem Fall mittels eines O-Rings in den Vergaserkörper eingesetzt. Sie werden aber in vielen (dem meisten?) Fällen wohl eingeschrumpft, denn das Problem ist mir eigentlich nur bei den Bigs als Dauer-Thema bekannt. Vielleicht weiß Onkel Heri mehr zu Deinen Vergasern, der beschäftigt sich ja sehr eingehend mit den Gasfabriken.
PS: Uwe hat gerade genau das passende Bild eingestellt. Wenn es bei der KZ 700 so ist, dann ist die Chance groß, daß es bei Deiner 440-er genauso ist.
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Bei der 440er ist die Buchse eingepresst. Hab mal an nem alten Vergaser versucht sie rauszubekommen. Keine Chance. Der Gaser war danach Schrott. Schau mal ob der Sprit nicht an den Deckeldichtungen rausläuft. War bei mir auch mal. Die Ablassschraube hat vorne einen Konus. Da muss natürlich auch alles sauber sein damit die abdichten. Der Konus darf auch nicht beschädigt sein.
Gruß Ralf.
chequered
Motorrad:: Yamaha RD 250, Bauj. `73 , Typ 352 Umbau zum Café Racer
Honda CB 750 Four K2
Honda CB 350 Four
Kawasaki LTD 440 Bobber Umbau , Bauj 83
HD Road King
Beitrag von chequered »
So , habe nun mangels Ersatzteilen, mal alles von der linken Schwimmerkammer , also Schwimmer ,Nadel, div. Düsen von links nach rechts getauscht.
Der linke Vergaser tropft nun aber immer noch , somit könnte ich doch eigentlich die genannten Teile ausschließen oder habe ich da einen Denkfehler ??
Aufgefallen ist mir , dass sie auf dem Seitenständer etwas mehr tropfte , wenn sie gerade steht wird`s weniger, hört aber nicht auf tappingfoot
Hat einer noch Ideen ?
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Hast mal den Nadelsitz gereinigt? Deckeldichtung?
Gruß Ralf.
chequered
Honda CB 350 Four
HD Road King
Garagenschlosser hat geschrieben: 18. Apr 2020 Hast mal den Nadelsitz gereinigt? Deckeldichtung?
Jepp alles gemacht , jetzt "hann ich ordentlich die Flemm" (saarländisch) und muss erst mal einen lecker Ricard trinken... :prost:
...morgen geht`s dann weiter :salute:
Gruß Simon
BerndM
Beitrag von BerndM »
Garagenschlosser hat geschrieben: 18. Apr 2020 Bei der 440er ist die Buchse eingepresst. Hab mal an nem alten Vergaser versucht sie rauszubekommen. Keine Chance.
Die Messingbuchse kann man ohne das Vergasergehäuse zu schrotten entfernen. Erst Einpresstiefe messen,
M 6 Gewinde schneiden und ein passendes Röhrchen, 1 mm grösserer Innendurchmesser und Aussendurchmesser so das
Wandstärke sauber auf dem Rand vom Gehäuse aufliegt, aufsetzen. M 6 Schraube / Gewindestange in Messingbuchse drehen,
U Scheibe auf Röhrchen, Mutter drauf, mittels Mutter Buchse ziehen. Presssitz vom Gehäuse säubern. Neuen Schwimmernadelsitz
einpressen, mit Einpresstiefe ein wenig höher als vorher, Schwimmerstand prüfen und bei Bedarf Messingbuchse nachsetzen.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Schwimmerhöhe überprüfen und einstellen.
Never Change a runing system
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
Moin Digger,
da Du alles gewechselt hast und es trotzdem süppt..........hast Du mal mit Leckagespray geprüft?
Wen Du einem nicht sichtbaren Haarriss am Gasegehäuse zum Opfer fällst, baust Du die Innereien noch kaputt.
Schicke sie bestenfalls zum Heri, danach hat deine Holde gefühlt eine neue Mopete.
Freund FEZE
