XS 750 Klopfen/Klappern Motor
Fuhrwerk
Motorrad:: Yamaha XS 750
Re: XS 750 Klopfen/Klappern Motor
Beitrag von Fuhrwerk »
Ok. Werde ich alles testen. Besten Dank und einen schönen Abend
Fuhrwerk
Nun hatte ich endlich Zeit den Deckel zu entfernen und konnte am Öleinlass Spuren der Kette entdecken.
Oder der Vorbesitzer war schon mal mit der Flex dran :tease:
Zuletzt geändert von Fuhrwerk am 14. Jun 2020, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrwerk
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Gut , und wenn du soweit bist , leg einen Gang ein und dreh an der Kupplung ... dann musst du genau hingucken oder fühlen : wenn du den Korb nun drehst kommt es ein recht leichtgängiges Spiel , das sind die Zähnräder ... und gleich wenn die Zahnflanken sich gefunden haben, kommt im Anschluß ein "puddingartiges" Spiel, das sind dann die ausgelullerten Nockenkurven des Kupplungsruckdämpfers ... dieses Gebilde sitzt trägt über eine Feinverzahnung das Kettenrad der Primärkette und steckt in der Kupplung.
Gruß Heri
Guckst Du hier ...
https://www.alter-schrauber.de/yamaha-x ... f/teil-14/
Gibt es in der Bucht um 50 €
DHL only!
Fuhrwerk
Klasse. Ich danke dir. Das werde ich in den nächsten Tagen mal prüfen. Schönen Abend und guten Start in die Woche
