Seite 2 von 2
Re: XS 750 Klopfen/Klappern Motor
Verfasst: 6. Mai 2020
von Fuhrwerk
Ok. Werde ich alles testen. Besten Dank und einen schönen Abend
Verfasst: 14. Jun 2020
von Fuhrwerk
Nun hatte ich endlich Zeit den Deckel zu entfernen und konnte am Öleinlass Spuren der Kette entdecken.
Oder der Vorbesitzer war schon mal mit der Flex dran
von Fuhrwerk
von onkelheri
Gut , und wenn du soweit bist , leg einen Gang ein und dreh an der Kupplung ... dann musst du genau hingucken oder fühlen : wenn du den Korb nun drehst kommt es ein recht leichtgängiges Spiel , das sind die Zähnräder ... und gleich wenn die Zahnflanken sich gefunden haben, kommt im Anschluß ein "puddingartiges" Spiel, das sind dann die ausgelullerten Nockenkurven des Kupplungsruckdämpfers ... dieses Gebilde sitzt trägt über eine Feinverzahnung das Kettenrad der Primärkette und steckt in der Kupplung.
Gruß Heri
Guckst Du hier ...
https://www.alter-schrauber.de/yamaha-x ... f/teil-14/
Gibt es in der Bucht um 50 €
von Fuhrwerk
Klasse. Ich danke dir. Das werde ich in den nächsten Tagen mal prüfen. Schönen Abend und guten Start in die Woche
