Lenkkopfmutter
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Re: Lenkkopfmutter
Beitrag von Ratz »
Festziehen bis es im Ellenbogen knack macht.
Aber je nach Alter ist da ein wenig Abweichung mit im Spiel, wegen dem Spiel im Ellenbogen.
spiff
Motorrad:: Royal Enfield Continental GT 535 (Shakti, die rote indische GöTtin)
SWM Six Days (Sita, die weiße Erdgöttin)
Honda CB50/80 Restaurationsobjekt
Re: Lenkkopfmutter
Beitrag von spiff »
Oh Mann, das kenn ich doch irgendwoher... :roll:
    Servus, Uli
    Das Leben ist eine Kurve! (Werner)
    Einzülynderitis ist eine schwere, chronische Erkrankung!
    Shakti
    zippi
    Motorrad:: Yamaha RD/TR3
    Nico Bakker TZ 350 CR
    Yamaha TZ/RD 400
    Yamaha YZF 750 SP
    Suzuki GSXR 750
    Re: Lenkkopfmutter
    Beitrag von zippi »
    Wat is lenkkopfmutter, wat dat gut für :dontknow:
    (war doch jetzt zum thema, oder Holger1?)
    Re: Lenkkopfmutter
    in der Hoffnung, die Spannung ein wenig herauszunehmen: ich stelle die immer nach Gefühl ein. Vorher versuche ich, das System zu verstehen (bei unseren inzwischen alten Suzukis habe ich dafür ein bißchen gebraucht!). Ich stelle sie spielfrei ein und so, daß die Lenkung leicht nach rechts und links fällt. Dann kontere ich, sofern die Konstruktion das vorsieht. Dabei halte ich die Lenkkopfmutter fest, so daß sie sich nicht mit in Richtung fest verstellt.
    Andy241
    Motorrad:: Triumph Daytona 675 2006
    Honda XBR 500 1987
    Yamaha XT 250 1986
    Yamaha XT 500 1983
    Re: Lenkkopfmutter
    Beitrag von Andy241 »
    Happy Holger Bashing?
    Ich glaub hier haben schon mindestens 3 Leute nach dem Motorrad gefragt, aber vor lauter Wut und Rage wird das Holger überlesen.
    Ich versuchs auch Mal :)
    VON WELCHEM MOTORRAD REDEN WIR HIER?
    Gruß Andy
    cafetogo
    Motorrad:: Dr 800 big
    Re: Lenkkopfmutter
    Beitrag von cafetogo »
    Bambi hat geschrieben: 23. Mai 2020 Hallo zusammen,
    .daumen-h1: Wo wills auch schon hin, muss man erst mal gucken wie das bei den K Modellen angegeben ist :grinsen1: da kommt schon der verdacht auf das die was zum rauchen hatten :shock:
    Roland
    Scirocco
    Re: Lenkkopfmutter
    Beitrag von Scirocco »
    Ich bin da mal ganz und gar auf der Seite von Bambi was Beschreibung Lenkkopflager und Einstellung zu den Kommentare angeht. Man sollte etwas Nachsichtig sein, gerade in dieser Corona Zeit. Wir alle haben mal eine verbale Entgleisung die einer gestressten Situation geschuldet ist und nicht den gewünschten Ton entspricht. Der der ohne Schuld ist der werfe den ersten :steinigung: :steinigung: :steinigung:
    Never Change a runing system
    fennek
    Motorrad:: Benelli 500 LS 1979
    BMW R100GS PD 1991
    Yamaha XT600Z Tenere 1987
    BMW R1200GS 2010
    Yamaha XT660Z Tenere 2008
    Re: Lenkkopfmutter
    Beitrag von fennek »
    Habe fertig
    Ratz
    Re: Lenkkopfmutter
    Beitrag von Ratz »
    Andy241 hat geschrieben: 23. Mai 2020 Happy Holger Bashing?
    Naja, es ist doch erstaunlich wie schwierig es anscheinend ist eine anständige Frage zu formulieren und notwendige Informationen anzufügen um die gewünschte Hilfestellung zu bekommen. Das hier ist ja kein Einzelfall, jedoch ein ziemlich extremer.
    Die Frage beinhaltet nur eine einzige formulierte Information - das ein Drehmoment für eine Mutter gesucht wird.
    Es befinden sich jedoch wesentlich mehr Informationen in der Formulierung "Lenkkopfmutter anziehen, welches Drehmoment ?". Darauf will ich jetzt nicht näher eingehen aber solche Infos, bewußt oder unbewußt, rufen halt auch solche Reaktionen hervor.
    Die darauf folgenden Beiträge des Fragestellers tun dann das Übrige.
    Kann man machen, muß man aber nicht.
    Und an sich geht es ja schon los. Es befassen sich Leute mit einem Problem das evtl. gar nicht gefragt ist.
    Genau genommen gibt es mehrere "Lenkkopfmuttern"
    Unter der Gabelbrücke - eine mit der das Lager eingestellt wird und eine die diese kontert.
    Über der Gabelbrücke - nochmals eine.
    Dann gibt es noch welche die in der Brücke geklemmt werden.
    Also um was geht es eigentlich hier? :dontknow:
    onkelheri
    Re: Lenkkopfmutter
    Beitrag von onkelheri »
    Nunja, wofür brauchst du da ein Drehmoment?
    Mit der Einstellmutter machst das Lagerspiel weg und die Kontermutter drehst du so fest das sich die Einstellmutter nicht wieder verdreht ... da reichen bei den Feingewinden(!), um mal eines zu nennen , auch 30Nm und ein winziger Tropfen Loctite. Anderenfalls tut es auch ein gut platzierter Körnerschlag...
    Heri
    Ansonsten helfen die ...vielleicht bis möglicherweise:
    https://debeste.de/upload/696496e9b5d30 ... 0b3638.jpg
    DHL only!
