Schwarze Zündkerzen, keine Reaktion auf Vergasereinstellung
siemank0
Motorrad:: Honda CB750 Boldor , Yamaha XV750 5G5
Re: Schwarze Zündkerzen, keine Reaktion auf Vergasereinstellung
Beitrag von siemank0 »
Schinder hat geschrieben: 17. Jun 2020 Moin Beni
Wenn der Kerzenstecker solche Reaktionen hervorruft,
so wird der Fehler wohl eher dort zu suchen sein.
Kerze und Stecker wechseln auf einen anderen Zylinder
und wenn der dann zickt ... voila ... Fehler gefunden.
Übrigens ..... gleiche Schraubenumdrehung an den
Vergasern sagt rein gar nichts über die Gleichheit
des Verhaltens der einzelnen Zylinder aus.
Also nullkommanull.
Damit hast Du nur erst mal ein Grundsetup auf welchem
Du mit der Abstimmung anfangen kannst.
Jochen, du hast natürlich recht, ich werde die Zündspulen mal prüfen !:) danke !
Freitag habe ich Zeit . Gleich muss ich auf eine Hochzeit !
Ich berichte sobald ich mehr weiß.
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Zündungsseitig hängen 1 und 4 sowie 2 und 3 zusammen. Das Problem besteht auf 3 und 4, also ist ein Zündungsproblem eher unwahrscheinlich. Sind Vergaser 3/4 genauso bedüst wie 1/2? Evtl. mal tauschen, aber genau notieren, was von wo nach wo getauscht wurde. Evtl. ist auch die Luftzufuhr zu 3 und 4 durch Verwirbelung, Werkzeugtasche, Hosenbein... gestört.
Gruß aus de Palz
Werner
Karsten
Motorrad:: Guzzi V65
MZ Skorpion
Ducati 900 SS i.E.
Beitrag von Karsten »
Ich kenne Deine Vergaser nicht, aber mir fallen da ad hoc drei generelle Dinge ein, die das beschriebene auslösen können:
1. Die Choke-Mechanik an einzelnen Vergaser spinnt, sprich der Choke wird nie ganz deaktiviert.
2. Der Schwimmerstand ist falsch oder die Nadelventile leicht undicht.
3. Die Vergaser sind nicht synchronisiert (Unterdruckuhren).
Natürlich kann es auch einen richtigen Defekt geben, aber das kommt imho sehr selten vor.
FF.
Karsten
siemank0 hat geschrieben: 18. Jun 2020Ich gehe gerade durchgehend davon aus, das die Zündspulen neu sind und aufgrund dessen sowas nicht passieren kann.
Du bist ein Optimist, oder? ;-)
Alles kann ab Werk kapott sein, dann issses AEG (Auspacken, Einschalten, Garantiefall).
Es gibt keine 100%-Qualität, speziell bei elektrischen oder elektronischen Teilen.
Immer ein gesundes Misstrauen an den Tag legen - spart oft ne Menge Arbeitszeit.
siemank0
Mahlzeit zusammen !
Bin zur Zeit mit der Reisemaschine in Österreich und halb Deutschland unterwegs :)
Werde nächste Woche Zeit finden mich um das Problem weiter zu kümmern !
Danke bislang für die Beteiligung und Hilfe.
Ich melde mich sobald ich wieder da bin :)
siemank0
​Hallo alle zusammen !
erstmal wollte ich euch allen für eure Anteilnahme danken.
Die Werkstatt hat 98 % gute Arbeit geleistet ! Und das ohne Prüfstand.
Leider eben nur 98 %. Die Nebendüse des 4. Vergasers lag in der Schwimmerkammer. Das heißt, sie wurde nicht angezogen.
Ergebnis nach korrekter Montage: Sauberer Motorlauf ! Man habe ich es vermisst !
Jetzt muss final ein wenig Feinabstimmung erfolgen, aber es ist alles in Ordnung, um zum TÜV zu fahren.
Vorher hatte ich die Zündspulen untereinander getauscht. Diese sind voll funktionsfähig.
Viele Grüße und bis zum nächsten Mal !
​Benjamin
Histodriver
Motorrad:: Honda Cb 750f 1980 Umbau AMA Style
Honda CB 750f 1980 Caferacer Umbau
MV Agusta Xtra Raptor 1000
Beitrag von Histodriver »
Hallo Beni
Aus Interesse hast Du den Fehler gefunden?
Gruss Thomas
z400Berlin
Motorrad:: z400 D3 Bj. 76
EVK 900 Bj. 79
Beitrag von z400Berlin »
Ja hat er und auch genau beschrieben.
Ich geb Mal nen Tip. Es waren die 2% ungute Werkstattarbeit. :cool:
siemank0
Hallo Histodriver ,
in meinem letzten Post habe ich das Problem beschrieben :)
Jetzt habe ich auch offiziell TÜV und darf legal fahren !
Grüße und viel Spaß, falls Fragen sind, immer her damit.
Grüße !
