Suzuki GSX 1100 E Problem mit dem Ladestrom
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Suzuki GSX 1100 E Problem mit dem Ladestrom
Beitrag von TortugaINC »
Achso, du meintest das bei höherer Drehzahl die Spannung dann eher gegen 14V gehen müsste. Na lass mal die Batterie alt sein, dann wird man eh keine 14,5-15V messen...
Bei den alten Maschinen weisen häufig die Stecker die ersten (oder fortgeschrittene) Korrossionserscheinungen auf, dann war’s das sowieso mit den 14,5V.
