Dazu könnte man Bücher schreiben. Jemand hat ja schon erwähnt das RAL nix mit Autolacken zu tun hat. Die Lackierereien haben meist nur Musterbücher von jüngeren Baujahren. Einige wenige heben auch alte Farbtonkarten auf. Bei den Lackherstellern werden ganz alte Rezepturen meist auch nur auf Anfrage übermittelt oder es gibt sie nicht mehr weil sich die Mischfarbtöne mittlerweile geändert haben. Farbmessgeräte sind auch so ein Thema. Bei Metallic, Mica usw. müssen mehrere Messungen gemacht werden, bei 3 Schicht oder mehr Schichten wird es richtig schwierig. Dann können Farbtöne aus Rezepturen verschiedener Hersteller auch abweichen selbst wenn es der gleiche Fahrzeugherstellerfarbcode ist.
Die Fahrzeughersteller beziehen ihre Lacke meist von einem Hersteller, andere mischen diese nach und erstellen eigene Rezepturen.
Am Monitor darstellen würde bei eingemessenen (kalibrierten) Systemen und Unifarbtönen vielleicht noch einigermaßen hinhauen aber wer hat das schon. Ein Freund von mir hat solche Systeme für Scannerhersteller entwickelt.
Sogenannte Tragets. Sieht so aus. http://www.colorreference.de/targets/target.jpg
Daher kenne ich mich da auch etwas aus. Diese Farbtonkarten wurden eingescannt und die Software hat dann anhand der Daten bestimmter Parameter den Monitor abgeglichen.
Im Lackbereich gab es früher Nuancierlehrgänge der Lackhersteller.
Heute leider nicht mehr. Die meisten Lackierer verlassen sich nur noch auf die Elektronik und wundern sich dann wenn angrenzende Teile nicht passen.
Bei Mehrschichtlacken kommt es auch noch auf viele andere Faktoren an wie Spritzdruck, Verdünnung, Temperatur, Abstand, selbst Spritzrichtung. (z.B. Iridiumsilber von Mercedes, schräg, trocken wird er heller :-))
Manchmal muss man einfach davon abweichen um zum Ergebnis zu kommen, was die Hersteller empfehlen hin oder her. :-)
Etliche Farbtöne die jetzt wieder auf den Markt kommen gab es in ähnlicher Form schon mal. Im Autolackbereich dürften es sicher gut schon 1 Mio Farbtöne geben, wobei nur ein Bruchteil noch in den derzeit verfügbaren Datenbanken sind.
Dazu kommt das es ständig neue Pigmente gibt weil manche aufgrund von Umweltvorgaben ersetzt werden. Beispiel alle Cadmiumpigmente (gelb,rot). Die wurden als giftig eingestuft, allerdings sind sie es nur wenn sie verbrannt werden. Weiß nur kaum jemand. Man bekommt sich jedoch noch mit Sachkundenachweis.
Wenn ich die Frage richtig verstanden hab willst anhand von Bildern den Fahrzeugherstellerfarbcode (nicht Lackherstellerfarbcode) ermitteln?
Farbton suchen
- mrairbrush
- Motorrad:: XBRR65
Re: Farbton suchen
Nein.
Ich suchte eine Farbe für mein Möp.
Habe ich aber jetzt gefunden.
Dank an alle, die versucht haben, zu helfen.
Kein Vergeben, kein Vergessen
- mrairbrush
Re: Farbton suchen
Und welche Farbe ist es geworden?
- Motorrad:: XBRR65
Re: Farbton suchen
https://www.glasurit.com/de-de/color-online
Keine eerlegende Wollmilchsau,aber....Hilft doch ein wenig?
Fahre Britische Motorräder! Rij engelse Motoren ! Kjor Engelsk !
Bike British ! Guida Inglese ! Roulez En Angelaise !
- mrairbrush
Re: Farbton suchen
Audi Farbe . Schön. Manche Farben sind wieder oder ähnlich im kommen. Brauntöne gab es früher auch schon, dann waren sie jahrelang weg und nun sieht man sie wieder öfter z.B. bei Mini.
Dreischichtlacke bzw. mit getönten Klarlack ebenso. Renault und Ford z.B.
Da mußte ich auch erst Farbe suchen.
RAF Farben haben englische Codes.
Ist ein Ruckdämpfer einer Speed Triple.
- Burnie
- Motorrad:: Yamaha SR 500 78´ x 2
Honda VT 500E 83´ - Wohnort: Raaba
Re: Farbton suchen
https://colorndrive.com/de/color-codes/
Hier habe ich mich orientiert.
Ich habe aber NICHT unbedingt einen bestimmten Farbton nach der Liste ausgewählt, sondern Autos in der entsprechenden Farbe gesehen und dann gesucht, welcher Farbcode dies sein könnte.
LG
Bernhard
LG
Bernhard
Meine SR: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=26102
und die SR für Hias: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=26084
Die Cafe Racer Challenge 2021: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... =6&t=27198
