Hallo Chris,
ich hatte das gleiche Problem bei meiner GN250. Sie lief gut, nur wenn ich, besonders aus höheren Drehzahlen vom Gas binund die Kupplung gezogen habe, ging die Drehzahl langsam nach unten. Aber statt in den Leerlauf zu gehen machte "Plopp" und sie war aus. Der Leerlauf war ansonsten stabil. Bei mir lag es an einer zu großen Hauptdüse, d.h. zu fettes Gemisch in der Übergangsphase.
Gruß Frodo
SR 250 stirbt beim Auskuppeln
ChrisCross85
- Motorrad:: Yamaha SR 250 '81
Re: SR 250 stirbt beim Auskuppeln
Hallo Frodo,
das macht ehrlich gesagt total Sinn. Ich probiere das mal aus. Bist du mit der Hauptdüse runter, oder mit der Leerlaufdüse hoch gegangen?
Ganz vielen Dank für alle eure Ideen.
- hondamw
- Motorrad:: Monkey z50A,Dax,Cy50,cx500,VF1000f,CB1300.
Was ist den da für ein Luftfilter montiert ? wenn alles Orginal ist muss das Moped mit der Orginalbedüsung laufen !ChrisCross85 hat geschrieben: 3. Sep 2020 Hallo Semmel, hallo Hondamw,
Schwimmerstand haben wir jetzt mal hoch gesetzt, hilft aber auch noch nicht. Gaszug ist leichtgängig. Beim Fahren zieht sie gut, daher denke ich, dass der Luftfilter okay ist.
Lichtmaschine scheint auch okay zu sein und Kerzenstecker und Kerze haben wir kurzerhand auch noch getauscht.
ChrisCross85
Ich habe den originalen Luftfilter drin. Die Düsen sind alles Nachrüstware von Keyster. Ich habe jetzt mal die Mikuni Originalteile bestellt. Mal sehen ob das hilft.
- onkelheri
Keyster ist garantiert nicht der ausschlaggebende Fehler....
DHL only!
DHL only!
Frodo
- Motorrad:: Suzuki GN 250 CR, Bj. 1995 / Yamaha MT09 Tracer
Hallo Chris,
ich bin mit der Hauptdüse runter gegangen.
ChrisCross85
Hi,
natürlich hatte Heri recht und der Hersteller der Düse ändert überhaupt gar nichts. Aktuell bin ich noch bei der Originalbedüsung und fahre sie heute mal 20km um ein verlässliches Brennbild der Kerzen zu kriegen.
Danke jedenfalls für alle eure Hilfe!
ChrisCross85
Ich melde mich hier nochmal nach langer Zeit zurück. Vielen Dank für die super Hilfe von allen. Im Endeffekt war natürlich der erste Riecher der richtige. Der Vergaser war einfach nicht richtig eingestellt. Etwas fetter und das Standgas marginal hoch und schön läuft die Kleine sauber bei allen Temperaturen.
- onkelheri
Danke und weiterhin gute Fahrt ...
Gruß Heri
Gruß Heri
DHL only!
DHL only!
