Kabelbaum cb750 k2/f1 selbstbau..
gsb
Motorrad:: Honda cb 750 four K Bj.1973
Re: Kabelbaum cb750 k2/f1 selbstbau..
Beitrag von gsb »
Hi,
Hab grade Anleitung für Motogadget gelesen.Hmm ,da steht wenn M - Button mit Dataleitung montiert wird Kabelche weg von Zündung etc .wegen Störungen.In Anleitung ist da normale Kabel vorgesehen.? Was ist wenn ne geschirmte Leitung wie beim Audio genommen wird und Schirmung an einer Seite an Masse Kabelche gelegt wird -dann ist Signal -Data geschutzt oder . :shock:
lg,gsb
lexington
Motorrad:: Kawa zx 750 a, SR 41 B, R2S, XT500, TT500,SC02
Beitrag von lexington »
Hi,
wenn du eine M-Unit verbaust könntest du die Steuerkabel in den Lenker legen. Das geht mit einem USB Kabel oder HDMI. Die haben genug Adern und sind dünn. Falls du es clean möchtest.
Ist allerdings ein ganz schönes gefummel.
Ansonsten was Obelix sagt.
Viel Erfolg & LG
Wer langsam fährt wird länger gesehen
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Beitrag von hellacooper »
Vielleicht auch zu beachten, dass die AMP Super Seal sehr groß und klobig werden, je mehrpoliger sie werden. Ein 6-poliger Japanstecker ist viel kompakter als ein entsprechender Super Seal. Ich würde die nur dort einsetzen, wo es wirklich nass wird.
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
