SUZUKI GSX400E - Rahmen anpassen für Sitzbank TIPS
Veri
Motorrad:: Noch keines
Re: SUZUKI GSX400E - Rahmen anpassen für Sitzbank TIPS
Beitrag von Veri »
sven1 hat geschrieben: 23. Okt 2020 Hallo Veri,
ich vermute mal, daß die hinteren Halter einer seitlichen Belastung nicht Stand halten.Du benötigst noch etwas um den Sattel auch an den Puffern aufzulegen und und zu unterstützen. Ansonsten wird er dir vermutlich ganz fix brechen.
Wie groß bist du denn?
Sorry, vergessen zu antworten.
Bin 1.78m groß
Hallo Veri,
wie hoch kommt die Bank denn abgebockt bei Deinem Versuch. Die dürfte schon nahe an den 91 cm Sitzhöhe meiner Big sein. Nur, daß es bei der durch Federwege und Bodenfreiheit bedingt ist ...
Veri
Beitrag von Veri »
Hi Bambi
Komme auf ca 85 cm.
Hallo Veri,
das liegt durchaus schon im Enduro-Bereich ... :wink:
Mit 1,78 brauchst Du das eigentlich nicht um Deine Beine unterzubringen. Spiel, wenn Du den Tank behalten willst, mal mit unterschiedlichen Höhen (Klötzchen). Ich bin sicher, daß Du noch ein ganzes Stück runter kannst. Und nimm passende kleine Kantholzstücker quer über den Rahmen/unter der Bank. Dann kannst Du auch mal eine Sitzprobe machen!
Moin Veri,
was Bambi schon sagt, leg die Bank mal mit Unterkante auf Oberkante Rohr (einfach mal mit ein paar Brettern unterfüttern). Dann mal eine Weile drauf sitzen bleiben und prüfen.
Ich vermute das das schon an Höhe reicht.
Ich habe bei meiner GS 550 den Sitz plan auf dem Rahmenrohr aufgelegt (plus 3 cm Polster) und kann recht entspannt sitzen.
Veri
Beitrag von Veri »
@Sven
@Banbi
Das Problem ist nicht die Beine unterbringen.
Aus diversen gesundheitlichen Gründen kann ich nicht so niedrig sitzen.
Okay,
DAS ist ein gewichtiger Aspekt! So wie sich Stummel und flache Lenker nicht mit meinem Rücken vertragen. Sollte ich es überlesen haben, dann Sorry dafür!
Veri
Beitrag von Veri »
Alles gut Bambi. Hatte ich nicht erwähnt.
Zum Glück gibt es für alles eine Lösung.
Montag hab ich Termin beim TÜV um das alles abzusprechen. Bin gespannt.
Grüße Veri
Veri
Beitrag von Veri »
Hier mal ein grobes Bild wie ich mir das vorstelle mit dem Schweißen. Gibt schlimmeres finde ich. :O)
Hallo Veri,
kannst Du nicht vorne die Tankhalterung als Montagepunkt hernehmen? Mit einem passenden Blechprofil ließe sich so ev. etwas Unauffälligeres als die Strebe zaubern. Andererseits wirst Du nicht um einen passend gefertigten Seitendeckel herumkommen. Der würde die Konstruktion verbergen und so könntest Du auch hinten auf's Schweißen verzichten und z.B. eine Halterung über die Stoßdämpferbefestigung verschrauben. Ich könnte mir nämlich vorstellen, daß Du in diesen Regionen am Heckrahmen nicht schweißen darfst ...
Wenn Du dann noch eine moderne Batterie unter den Sitz legst kannst Du den Seitendeckel unten kürzer lassen. Dann hätte er nicht so eine große Fläche und würde weniger dominant wirken. Und das Halte-Ohr des originalen Deckels am Tank ist versteckt und sogar noch von Nutzen.
Leider kann ich das nicht am PC visualisieren!
