Polrad erleichtern - Wuchten??
Ferenki
Motorrad:: Honda CB 350 K
Suzuki T250 Hustler
Suzuki GT 380
Fantic Caballero 500
Miele 98
Vespa....
Re: Polrad erleichtern - Wuchten??
Beitrag von Ferenki »
ups, Sven war schneller.
Grüße Frank
Mein Low Budget RD350 Projekt viewtopic.php?f=286&t=25608
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Achso die hat noch einen Unterbrecher :shock: da wäre es ja eine Überlegung wert.
https://www.ignitech.cz/old/deutsch/nindex.htm
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Nein, keinen Unterbrecher. Aber etwas, das der Zündung sagt: "Jetzt!"
Satan is my motor ...
meine XT
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Aber nochmal zum eigentlichen Thema:
nein, es ist nicht nötig den Rotor nochmal zu wuchten, und zwar weil die realistischer-
weise anzunehmende Unwucht, die er jetzt haben kann, zu gering ist um Schäden zu
verursachen (Ja, ich weiß wie man aus Unwucht und Drehzahl Massenkräfte berechnet)
und auch nicht spürbar mehr Vibrationen verursacht.
Trotzdem ist das leichte Polrad nicht ganz unkritisch zu sehen. Es gibt erfahrungsgemäß(!)
Motoren, die heikel direkt auf das geringere Gewicht bzw. Trägheitsmoment reagieren, un-
abhängig von der Wuchtung. Das Ergebnis hat bikebomber schon angedeutet: unschön.
Am besten machst du dich in der MuZ-Szene mal schlau, welche Erfahrungen die mit solchen
Aktionen schon gemacht haben, von wegen "Versuch" und so ...
Allzugroße Hoffnungen hinsichtlich mehr "Spritzigkeit" oder gar "Leisungsgewinn" solltest
du dir übrigens nicht machen, zumindest bei solchen Motoren hält sich der Effekt im über-
schaubaren Rahmen.
Viele Grüße und viel Erfolg!
meine XT
pablo99
Motorrad:: Laverdas, Gileras, Morinis, Ducati TT1, Rotax-Uno, Sr500, SRX, Rudge TT-R, Rudge 250, Cotton Python 500, Cotton Jap 250, Cotton 1924, Kawa 500, Bmw R5, Bmw R9T, Bmw R90/7, TR1, Triumph Cub Trial, Bultaco Alpina, Sv650
Beitrag von pablo99 »
ciao
hab bei meiner morini 350 das polrad mittels drehbank erheblich erleichtert und gemäss bauerntuningansatz nicht gewuchtet.
keine (mehr-)vibrationen zu spüren.
bei 15-30 minuten turns ist das m.e. auch unerheblich.
(wobei mir grad einfällt, dass ich ähnliche tuning-massnahmen in meiner strassen-möhre fahre. MiTa erprobt etc...)
leistungszuwachs wirst du keinen haben, bessere spritzigkeit kann ich bestätigen
mach einfach, aber mach kein uhrwerk draus
vg
pablo
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Das Polrad gehört zu 100% zu rotiereden Masse. Durch das abdrehen wird entsprechend symetrisch Material abgenommen, welches damit keine nennenswerte Unwucht verursacht . Die Gegengewichte sind auf die oszillierenden Massen abgestimmt, daran änderst Du ja nichts (es gibt hier aber auch gewisse Wuchtfaktoren, je nach Einsatz und bevorzugtem Drehzahlband). Allerdings wird sich die verringerte Schwungmasse auf den Motorlauf auswirken. Meiner Le Mans fehlen etwa 4kg auf der Schwungscheibe. Läuft zwar auch bei niedrigeren Drehzahlen, aber unter 1200/min gehe ich mit der Leerlaufdrehzahl nicht, weil die zwangsläufigen Schwingungen der Drehzahl auf den gesamten Antriebsstrang einhacken würden. Dafür dreht er "etwas" freier hoch und bremst beim Gas wegnehmen ordentlich.
Gruß aus de Palz
Werner
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
Moin Peter,
nimm ab was geht, habe ich an der TRX die in Eurem Buchsbaum hängengeblieben ist auch gemacht. Eventuell mal noch 1-3 mal den Bohrer angesetzt.
Ne Emme ist auch so ein Traktor wie die TRX. Feinwuchten ist eine feine Sache natürlich, aber hier überplatziert.
Bei unseren Brummern macht es sich schon bemerkbar wenn 600-800g rotierende Masse fehlt, es geht alles etwas williger nach oben, mehr auch nicht.
Es sei denn Du sagst auch B und holst alles an überflüssigen Zeugs aus dem Aggregat oder ersetzt es durch überteuerte auf dem Markt erhältliche Klamotten.
Hab ich auch schon durch, dann ist man schnell bei 3000€ für unsere Eimer.
Gruß FEZE
HeikoW
Motorrad:: CX500C, CBR1000RR
Beitrag von HeikoW »
Mal abgesehen vom Motorlauf, wird sich das Erleichtern auch auf die Fahrdynamik in engen Wechselkurven positiv auswirken.
Hatte bei meiner CBR900 ebenfalls die komplette Lima draussen und habe mir Kupplungslamellen aus Alu hergestellt.
Enormer Zugewinn durch diese Maßnahmen!
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Daß die leichten Kupplungslamellen in deinem Fall das
Handling tendenziell träger machen ist dir klar, oder?
meine XT
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Palzwerk hat geschrieben: 17. Nov 2020 Meiner Le Mans fehlen etwa 4kg auf der Schwungscheibe.
Das ist natürlich richtig viel!
Zumal man da ja auch Masse mit ordentlich r² entfernt.
meine XT
