Seite 2 von 2
Re: Blei? Zinn?
Verfasst: 24. Jan 2021
von BMWfahrerWNSTR
Pilker nicht Pilger
Auswuchtblei ist aus Zink und der Tagespreis für Schrott Blei ist 1,22 pro Kilo, es sei denn du schlachtest Bleiakkus dann gibts 53 Cent
Re: Blei? Zinn?
von TortugaINC
BanApfelsaft besteht ebenfalls aus zwei Zutaten: Banapfel und Saft.
Ich liebe meinen Stalker!
Re: Blei? Zinn?
von Troubadix
Über nen Kumpel mal gefragt, zumindest sein Schüzenverein sammelt es und gibts dann zum Schrott, wäre also mal nen Versuch wert...
Re: Blei? Zinn?
von f104wart
Warum nicht einfach mit Beton (Racofix) oder Gips ausgießen?
Re: Blei? Zinn?
Verfasst: 25. Jan 2021
von vanWeaver
Weil Blei 5 mal soviel wiegt Ralf.
....Dachdecker/Spengler wäre auch mein Favorit, beim Gas-Wasser-Man gab es früher Siphons/Rohre aus Blei.
Re: Blei? Zinn?
von grumbern
Bei den Druckluftschützen sollte es genug geben, da muss man auch nur das Papier von den Scheiben raus bekommen. Bei den Feuerwaffen wird's in der Regel etwas problematischer. Zu meiner aktiven zeit standen da immer 1-2 Blechtonnen voll in der Gegend.
Re: Blei? Zinn?
von f104wart
vanWeaver hat geschrieben: 25. Jan 2021
Das ist mir schon klar. Die Frage aber ist, ob das für den Anwendungszweck wirklich notwendig ist.
Re: Blei? Zinn?
von obelix
Die Frage ist durchaus berechtigt, ich hatte das auch schon angedacht. Aber verworfen. Ich will so viel Gewicht wie möglich reinbekommen. So als Beispiel: Der Fuss einer Stehlampe. Die ist ca. 1,60 oder höher, oben hängt nachher deutlich mehr Gewiicht dran als vom Werk seinerzeit drangespaxt wurde. Und damit das sicher steht, muss unten richtig was drinstecken:-)
Ist so ähnlich wie bei den Wackelpinguinen früher, die sich immer von selbst wieder aufgerichtet haben. Unten viel ist gut, mehr ist besser.
Re: Blei? Zinn?
von f104wart
obelix hat geschrieben: 25. Jan 2021 Ich will so viel Gewicht wie möglich reinbekommen.
Na ja, Du musst aber auch nicht immer mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Ich hab da grad Bilder im Kopf, besonders in Verbindung mit Deinem Avatar.
Den Fuß meiner Stehlampe habe ich
mit alten Steuerketten, einem alten Kettenblatt und einer alten Bremsscheibe beschwert.
