Seite 2 von 3
Re: Akront Felge, ein paar Fargen
Verfasst: 29. Jan 2021
von balthasar
Hallo Tr1,
ich habe hier auch noch in Kopie ein allgemeines TÜV-Gutachten der Akront GmbH, Ditzingen für 15"bis 21" und 1.60" bis 5.50" Felgen mit angehängtem Qualitätsprüfbericht. Aus den Jahren 1990 und 1992.
Vorteil: ist umsonst, wenn du mir eine Email-Adresse gibst. Scan es dann....
von manne
tr1 hat geschrieben: 28. Jan 2021 Gäbe es denn eine andere Felge mit 40 Löchern für die Speichen in der gesuchten Größe?
diese Frage versteh ich nicht... Speichen-Felgen für 40 Speichen gibt es wie Sand am Meer... und Akront ist nicht Akront - ich meine damit auch hier gibt es verschiedene Felgenausführungen die sich im Querschnitt unterscheiden..
Und mit anderem Querschnitt - somit innerem Felgendurchmesser - ändert sich auch die Speichenlänge - wenn auch nur wenig.. weiter Anzahl der Kreuzungen - also Winkel der Speichen hat Einfluss auf die Speichenlänge...
zu den verschiedenen Felgenbett-Typen siehe: http://www.swc-maier.de/katalog.php Seite 8 unten die beliebte Hochschulterfelge -
Zu deinem Wunsch 130-90-16 gegen 140-?-19...
Metzeler Reifen-Guide - Masse max nach Norm sagt:
130-90-16: Breite 129, Durchmesser 640
für 19 Zoll... weshalb 19 Zoll? hier sicher auch Reifenangebot deutlich weniger?!
140-80 nur für 17" gelistet.. ist eine alte Liste.. Masse nach Norm - ändern sich somit nicht...
140-80-17: Breite 141, Durchmesser 656
die 19Zoll Grösse ist in der Liste nicht enthalten ändert sich aber ja nur um den grösseren (1"=25,4mm) Durchmesser.. also sollte sein - OHNE Gewähr:
140-80-18: Breite 141, Durchmesser 656+25,4=681,4 (106,4%von 640)
140-80-19: Breite 141, Durchmesser 656+2*25,4=706,8 (110%von 640)
für 18 Zoll bei 70er Querschnitt..
140-70-18: Breite 141, Durchmesser 653 (102%von 640) Felgenbreite 3" mit Kundendienst abzusprechen...
140-70-19: Breite 141, Durchmesser 653+25,4=678 (106%von 640)
also breiter wird der Reifen - prüfe was du in deiner Schwinge max unterbringen kannst - achtung weiter nach vorne werden diese üblicherweise gerne schmaler...- min 5mm seitliche Luft sind meines Wissens gewünscht / gefordert.. Durchmesseränderung.. in Grenze x % machbar.. Rücksprache TÜV.. die 10% grösser sind meines Wissens nicht mehr ohne weiteres ok.. dürfte aber bei altem Mopped ... klären TÜV !
Varinate 130-80-18 gäbe Breite 129, Durchmesser 665 (103,9%von 640) Felgenbreite 3" hier ideal...
je dicker die Gummiwurst - um so weicher (schwammiger) wird der Reifen.. niedrigerer Querschnitt somit "sportlicher möglich"..
Felgenbreite bei gleicher Reifenbreite variieren ergibt runderen oder flachere Aufstandsfläche.. Kurverwilligkeit bzw notwendiger Schräglagenwinkel für Kurvengeschwindigkeit....
Viel Spass
Manne
PS um welches Mopped geht es denn? den 750 Twin? - dann meld dich gerne mal..
von tr1
Hallo Balthasar,
danke, ich komme auf dich zurück, wenn es soweit ist.
Manne hat mich noch darauf aufmerksam gemacht, das es doch eher 48 Speichen sein sollten.
Hinten in der Ecke ist es rech dunkel und eng, da habe ich wohl ein paar unterschlagen.
Also gesucht wird eine Felge mit 48 Löchern 19 Zoll und geeignet für einen 130 oder 140 Hinterreifen.
von TortugaINC
Und wieso 48 Speichen?
von tr1
die Nabe hat 48 Speichen und das einfachste ist eventuell umzuspeichen
von TortugaINC
Achso, ok, dann passts! Mit 48 Speichen wirst von der Stange wohl nichts finden denk ich.
von tr1
das ist das Problem
welches Modell hat den ein 19 Zoll Hinterrad mit Trommelbremse
ansonsten wäre als Alternative das Rad der SR 500 mit 18 Zoll
von TortugaINC
Warum kaufst du keinen neuen Felgenring und lässt den passend bohren? Kostet doch nicht die Welt.
von manne
19 Zoll Hinterräder wirst du nur wenige - sehr wenige finden.. und wenn dann mit sehr schmaler Felge.. wie mein Vorschreiber schon geschrieben hat.. neuer Felgenring eben für 48 Speichen bohren lassen und neue Speichen.. eben 8 mehr...
Alternative das Hinterrad der Z650... hat diesselbe Bremse aber auch "nur" 18 Zoll und nicht die gewünschte Breite...
Manne
Verfasst: 30. Jan 2021
von tr1
ok, dann klemme ich erstmal Probe halber ein 19 Zoll Vorderrad auf die Schwinge und schau mir den Platzbedarf mal näher an
wie viele Speichen hat denn die Z650, weniger oder?
vielleicht bekommt man ja die Nabe und verbindet die mit einer 19 Zoll Felge
danke so weit aber schon mal
