Frage zu Bremslichtschalter vorne Honda CB 350 K0 ?
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Re: Frage zu Bremslichtschalter vorne Honda CB 350 K0 ?
Beitrag von scrambler66 »
Ferenki hat geschrieben: 20. Feb 2021 Habe eine K0. Da gibt es vorne keinen Bremslichtschalter.
Gruß Frank
Ich hatte da bei meiner cb450k Amatur auch gerätselt, bis mich jemand darauf aufmerksam machte, das der bremslichtschalter im bremszug steckt. Leider gibt es den nicht mehr neu.
sauve qui peut
Ferenki
Motorrad:: Honda CB 350 K
Suzuki T250 Hustler
Suzuki GT 380
Fantic Caballero 500
Miele 98
Vespa....
Beitrag von Ferenki »
scrambler66 hat geschrieben: 21. Feb 2021 Ich hatte da bei meiner cb450k Amatur auch gerätselt, bis mich jemand darauf aufmerksam machte, das der bremslichtschalter im bremszug steckt. Leider gibt es den nicht mehr neu.
Genau, das ist dann quasi ein unterbrochener Bremszug, ähnlich wie ein Gaszug der sich für z.B. auf zwei Vergaser aufteilt. In USA war das Standard, wurde aber in Deutschland aufgrund von erhöhtem Ausfallrisiko nicht angewendet. Wenn das bei uns verbaut war, dann weil der Importeur oder der Besitzer das nachgerüstet hat.
Die Bremszugschalter sind daher über den US Markt erhältlich. findet man, wenn man lange genug danach sucht.
Braucht man aber für den TÜV nicht.
Grüße Frank
Mein Low Budget RD350 Projekt viewtopic.php?f=286&t=25608
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
chequered hat geschrieben: 20. Feb 2021 Auch nicht schlecht , aber wie war des denn original an Deinen Mopeds Emil ?
Habe von Scheiben- auf Trommelbremse rückgebaut, daher kann ich das nicht sagen. Bei dem von mir verlinkten Hebel ist der Bremslichtschalter in der Halterung integriert, funktioniert einwandfrei. Bei den alten MZ mit Trommelbremse gab es wohl einen Schalter in der Trommel selbst, hab aber irgendwo mal gelesen, dass die ziemlich korrosionsempfindlich waren.
Emil
Emil1957
MZ-Schalter gibts wohl auch zum Einschrauben in die Armatur:
https://ddr-motorrad.de/Bremslichtschalter-AKA-MZ-ETZ
plus passende Armatur:
https://ddr-motorrad.de/Bremsarmatur-Tr ... mse-MZ-ETZ
Emil
chequered
Motorrad:: Yamaha RD 250, Bauj. `73 , Typ 352 Umbau zum Café Racer
Honda CB 750 Four K2
Honda CB 350 Four
Kawasaki LTD 440 Bobber Umbau , Bauj 83
HD Road King
Beitrag von chequered »
Vielen Dank für die Tipps , ich hoffe ich bekomm`s jetzt hin... :prost:
Werde berichten ,muss jetzt los ne kleine Runde mit dem Moped drehen, werden bei uns 18° :dance1:
schönen Sonntag,
Simon
Ferenki
Suzuki T250 Hustler
Suzuki GT 380
Miele 98
Vespa....
Emil hat die guten Tipps.
Wenn Du in die vorhandene Armatur einbauen willst ist der hier auch schön klein. Benötigtes Loch müsste 6mm sein.
Und ja, meine MZ ES 175/1 hat den Kontakt in der Trommel, würde ich aber niemandem empfehlen.
Grüße Frank
Juli6790
Motorrad:: Honda CB250 K3
Beitrag von Juli6790 »
Also bei meiner 250 K3 hab ich so einen kleinen schwarzen Kunststoffkontalt vorne an der Amartur der bei gezogenem Bremshebel frei wird.
