Moto Guzzi» Le Mans II 1979 - Es beginnt
V2Fan
Motorrad:: Kreídler Florett Bj.77
Honda CB350Four Bj.74
Moto Guzzi T5 Bj. 86
Moto Guzzi Le Mans II Bj.78
Re: Le Mans II 1979 - Es beginnt
Beitrag von V2Fan »
nimm das Lenkschloss doch einfach mal raus.
Ist ja kein Aufwand.
Ansonsten machste nochmal das aus deiner PN dann kann man gewiss mehr helfen.
MfG
V2Fan
...Wir fahren aus Freude am Bauen, stinken nach Öl und Benzin...
Got Guzzi?! : http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=859
Lucky7
Motorrad:: Kawa W-650
Triumph Thruxton 1200 R
diverser Vespaschrott...
Re: AW: Le Mans II 1979 - Es beginnt
Beitrag von Lucky7 »
Naja muss halt die kleine Abdeckung zerstören damit ich das Schloß entfernen kann... Entweder den Messingbolzen oder die ovale Chromplatte. Und das wollt ich mal rein auf Verdacht nicht machen :-(
Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk 2
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Da muß man nichts zerstören! Der Drehpunkt ist, glaub ich so was wie ein Kerbnagel. Den kann man "rausheben". Wenn nicht geht, dann halt ausbohren und danach nen Kerbnagel verwenden.
Grüße Volker
Lucky7
... Klingt völlig verrückt! :grin:
Jap, Kerbnagel ziehen und alles geht auseinander. Man kann auch den Kopf anfeilen, dann kommt man eventuell besser dran mit einer Zange.
DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
Was heißt hier -klingt verrückt- ok, in meinem Beitrag muß man "rausheben" in "raushebeln" ersetzen. Das passiert schon mal, wenn man die Wortvorschläge des Pad nicht kontrolliert.
Aber sonst ist das "Schrauberhandwerk, erste Lektion" tappingfoot .
Grüße Volker
artur
Motorrad:: Moto Guzzi LM II
Beitrag von artur »
Lucky7 hat geschrieben:Naja muss halt die kleine Abdeckung zerstören damit ich das Schloß entfernen kann... Entweder den Messingbolzen oder die ovale Chromplatte. Und das wollt ich mal rein auf Verdacht nicht machen :-(
Falls die Nase des Lenkschlosses in der Nut des Gabelrohrs steckt, müsste sich der Gabelschaft zumindest 'npaar Zehntel rauf und runter bewegen lassen. Sollte Spiel haben...
Um das Lenkschloss zu "demontieren" musst Du die Chromabdeckung vom Rahmen weg raushebeln und dann Schloss rausbohren. Auf Feder aufpassen - bei meinem neuen war keine dabei.
...Alles vorausgesetzt das Schloss ist wirklich zu))
Hast Du denn keinen Schlüssel? Mit Schlüssel reicht es die Chromplatte auszuhebeln.
http://www.stein-dinse.biz//eliste/inde ... d2gg&lg=de
Wenn Du die oberen Kontermuttern alle gelöst hast, ist da wirklich nichts mehr was klemmen könnte... Wenn sich die Gabel drehen lässt, sollte diese auch nur so rausfallen...tut mehr leid - mehr als "sollte" fällt mir nichts ein
Kannst Du von oben nicht ertasten ob die Schlossnase in der Nut eingerastet ist?
Edit: dann würde sich die Gabel auch nicht drehen lassen :grinsen1: kratz-kratz) ...halb Neun Uhr Morgens
artur
Beitrag von artur »
...könnte nur noch der obere Lagerinnenring am Gabelschaft fest sein.
bekommst Du den nach oben rausgezogen?
Falls nicht:
Obwohl eigentlich unsinnig zu erwärmen, weil beides Stahl und sich gleich ausdehnt - mal mit Hitze, WD40 und sanfter Gewalt probieren.
Lucky7
Kleines Bildchen als Beweis, es bewegt sich was. Bin schon weiter nur zu faul alles zu fotografieren XD
Lucky7
Achso, da ich ja auch mit dem Gedanken gespielt habe, alle Aluteile des Motors Glasperlenstrahlen zu lassen hab ich mich doch umentschieden. Die Reinigung beschränke ich auf Messingbürste, Bremsenreiniger, Autosol und Lappen. Bin nämlich der Meinung, Fahrmaschinen (und dazu wird sie wieder) brauchen Kampfspuren am Alutank, Patina am 34 Jahre alten Aggregat und n paar Fliegen am Scheinwerfer. Zu sauber und "neuwertig" würde ich sie nichtmehr schön finden... :friendlyass:
Ok genug gesabbelt, baldn eue Pics vom gepulverten Rahmen und dem aufgearbeiteten Motor.
Zurück zu „Moto Guzzi“
