Mahlzeit.
Lenker: Ist ja eigentlich nur ein Stück Rohr, aber eben eins mit bestimmten Eigenschaften. Deshalb in .de immer nur Zeug mit ABE oder Teilegutachten kaufen. Alles andere ist ja auch Käse, so ein Lenker kostet ja fast nix. Du wirst evtl. das Problem haben, dass Du für genau Dein Fahrzeug nichts findest. Aber da nimmst du stattdessen einen, der technisch passt, dann kann man ihn per Einzelabnahme eintragen lassen.
Tacho: Ja, ab 1991 muss der Tacho ein bisschen was können, da reicht Beleuchtung und die passende km/h-Skala nicht. Du kannst im Prinzip jeden beliebigen Zubehörtacho mit ABE nehmen.
Schlusslicht: Da hat der Kollege danebengegriffen. Die Motorradfunzeln sind sehr klein, da ist nicht so sehr viel Platz für ausführliche Kennzeichnungen wie beim Auto. Das ist auch in den Vorschriften (ECE-R50) berücksichtigt, da reicht ne Kurzkennzeichnung (und die ist drauf: E11-50R-...).
anubis hat geschrieben: 2. Mär 2021
Wird das Teil beim TÜV nach Richtlinien der StVZO oder EG untersucht?
Beides, kommt auf die Baugruppe an.
