CB 550 four Projekt vollendet mit TÜV Segen
Sonny
Motorrad:: Honda Dax ST 50G
CB 250 K
Honda CB 550F1
CB 750 K6
Re: CB 550 four Projekt vollendet mit TÜV Segen
Beitrag von Sonny »
Vielen Dank :)
Sonny
CB 250 K
Honda CB 550F1
CB 750 K6
Beitrag von Sonny »
Eisenhaufen hat geschrieben: 5. Mai 2021 Mit der Auspuffanlage durch den TÜV? Wie hast'n das geschafft?
war kein Problem sie ist nicht so laut im Stand:) erst wenn du ihr richtig Feuer gibst dann ist se laut aber eingetragen sind ja 82N das sind laut meinem TÜV Prüfer mit Toleranz 108 DB A das passt schon
Sonny hat geschrieben: 5. Mai 2021...war kein Problem sie ist nicht so laut im Stand:) erst wenn du ihr richtig Feuer gibst dann ist se laut aber eingetragen sind ja 82N das sind laut meinem TÜV Prüfer mit Toleranz 108 DB A das passt schon
Hmm.. Beim Fahrgeräusch ist nix mit +26DB, da gilt der geschriebene Wert. Die Toleranz bei den "N"-Werten ist ausschliesslich für das Standgeräusch zu berücksichtigen.
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Die Reifen sind ja viel zu dünn und haben nicht mal Stollen :oldtimer:
/Ironie off
Nein, im Erst, wirklich schön gelungen, kann sich manches Knolli-Bolli-Moped eine Scheibe von abschneiden.
Emil
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Wirklich gelungen!
Wie läuft die Maschine denn mit der Delkevic? und den Sportluftfiltern? :)
Sonny
CB 250 K
Honda CB 550F1
CB 750 K6
Beitrag von Sonny »
die Läuft gut habe 105er Hauptdüsen verbaut
nimmt gut Gas an in allen Drehzahlbereichen
Kinghariii
Interessant. Und du hast den Vergaser der CB 550 F1 drin? Welche Filter hast du denn genommen? KN?
Sonny
CB 250 K
Honda CB 550F1
CB 750 K6
Beitrag von Sonny »
sind die Original Vergaser
keine K&N sind KR Universal Tuning Sportluftfilter Luftfilter Air filter filtre à air 38 mm aus der Bucht kurze version
Yammi
Motorrad:: KLR 650
XJ 650
LS650
Beitrag von Yammi »
Schöner Umbau. Stimmig. :rockout:
Sonny hat geschrieben: 5. Mai 2021 keine K&N sind no Name aus der Bucht
Wie hast du die No-Name Luffis durch den TÜV bekommen? Oder haste auf einen Eintrag verzichtet? :)
Grüße Uli
Hockl
Motorrad:: Honda XBR 500 Bj 1986
Aprilia Tuono RP Bj 2004
Beitrag von Hockl »
Ob das Noname oder K&N sind, ist dem Tüv in der Regel relativ egal... Wenn Fahrgeräusch passt, kann ja auch komplett ohne Filter gefahren werden...
Zurück zu „CB Four“
