Seite 2 von 2
Re: Batteriekasten + Hauptständer an Le Man's
Verfasst: 9. Mai 2021
von MHL
Hallo 'der Alte'
Super deine Antwort und das Foto, Danke.
Das kommt meinen Vorstellungen schon nahe.
Ich brauche oder hätte gerne genauere Info's /Fotos von der Batterie, die du nutzt usw...
Ja das stimmt, ich bin länger raus aus dem Geschäft, viel zu lange eigentlich, aber nun hab ich ja die Zeit und Möglichkeiten endlich das zu tun, was ich schon lange machen wollte...
Wenn nicht jetzt, wann. dann??
Beste Grüße
Markus
von MHL
Hallo "der Alte" (Volker),
also das Foto ist super, gefällt mir sehr.
Ich weiss es ja auch nicht, aber wahrscheinlich kann man sich Batterie/Akku wirklich bald selber bauen..
Also das klingt jetzt auch blöde, aber bei diesen
"E-Bikes" (Fahrrädern) da gibt es ja auch schon 36Ah-Akkus, mit 'Plug&Play'.... da könnte es sowas für ein Motorrad für den reinen Startvorgang, also das
(Durchdrehen des Anlassers) ja auch mal geben....
Beste Grüsse
Markus
von DerAlte
Details dauern! Bin noch ca. 3 Wochen im Ausland. Aber bei der Sache ist kein Geheimnis. Ne ganz normale Gelbatterie, ca. 5 cm hoch liegt flach auf dem Getriebe. Befestigt mit nem breiten Klettband. Ladeelekrtik ist Serie - und wie gesagt, funzt jetzt schon über 7 Jahre.
Grüße Volker
P.S. Die Akkus für meine Duc‘s bau ich schon seit Jahren selbst aus Einzelzellen. Ist kein Hexenwerk. Inzwischen gibt’s aber sehr preiswerte Fertigprodukte, daß sich der Selbstbau nur noch lohnt, wenn es um rel. freie Formgebung geht.
Selbstkosten für 5 Ah ca. 90,- Euro
Verfasst: 12. Mai 2021
von Palzwerk
Du kannst die Bakterie zwischen den Vergasern auf die Batteriegrundplatte stellen und mit einem Spanngummi oder Gurt sichern. Da Du keinen Lufikasten hast sieht man dann fast nix vom Akku. Batteriegrundplatte ersatzlos streichen ist übrigens keine gute Idee. Die ist Bestandteil des Rahmens und fängt das Drehmoment des Getriebes auf.
Verfasst: 10. Jul 2024
von kaffeemaschinist
Palzwerk hat geschrieben: 12. Mai 2021
Ich fahre seit 20 Jahren ohne Batteriegrundplatte und habe bisher keine Probleme mit dem Getriebe bekommen.
Die Batterie habe ich auf der Getriebeglocke mit einer Halterung aus zwei Winkeln und einem Spanngurt befestigt (s. Bild)
